Var sitter bränslepumpen?
Luddeliten
Namn: Andreas Lundell
Kör: Ford s-max 2.0 TDCI
Inlägg av Luddeliten »
Glödstift lampan lyser men slocknar efter en stund, och ingen motorlampa, men jag har mätt på dom och då visade de ca 50 ohm på varje stift.
Testade igår och boksera igång den en funkade inte, kopplade på en sug på bränsleledningen innan och sedan efter filtret och sist efter pumpen och tillslut fick jag ut en ispropp sedan startade bilen med startkablar :) men den går dåligt och temperaturen går upp och ner hela tiden.
Teori vad det kan bero på?
Luddeliten skrev:Glödstift lampan lyser men slocknar efter en stund, och ingen motorlampa, men jag har mätt på dom och då visade de ca 50 ohm på varje stift.
Bra att du hittade ett fel iallafall. :)
Det blir inte bättre efter en ordentlig varmkörning då tror du?
