Startproblem "Ford mondeo 2.0 bwy -05
busen79
Namn: Anders Olsson
Kör: Ford Mondeo ghia 2.0 mk3
Inlägg av busen79 »
Enligt verkstaden så ger pumpen väl godkänt tryck, och att det kommer fram bensin, men han har nog inte testat hur bra spridarna öppnar eller inte. Bilen ska tydligen gå igång nu men går inte bra.
Jag ska hämta hem bilen ikväll.
Hur kollar jag enklast hur mycket spridarna släpper fram? Kanske sitter skit ivägen..
busen79
Namn: Anders Olsson
Inlägg av busen79 »
Har kört hem bilen idag. Den gick igång efter ett par lååånga startförsök, den lät dåligt, mekanikern tycker att det låter som någon form av misständning, men vet inte vad.. När jag kom hem o motorn var varm så lät det inget och bilen gick att starta lätt.
Jag ska ut ikväll o pröva starta den när den är kall.
Tändkablarna som jag bytade till var begagnade så han tyckte att jag skulle köpa helt nya. Han pratade även om någon "OBD 2 körcykel" permanentfel eller nått som han inte fick bort när han felsökte.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Fel P1000.. detta kommer när man nollat koderna o försvinner när man kört bilen 5 ggr i ett par mil från kall till varm utan att datorn loggar några fel
busen79 skrev:Har kört hem bilen idag. Den gick igång efter ett par lååånga startförsök, den lät dåligt, mekanikern tycker att det låter som någon form av misständning, men vet inte vad.. När jag kom hem o motorn var varm så lät det inget och bilen gick att starta lätt.
Hur går bilen när den är varm nu? :)
busen79
Namn: Anders Olsson
Inlägg av busen79 »
Hej. Det har gått ett litet tag nu, jag bytade tändkablarna och bilen fungerade bättre.
Helt plötsligt dök felkod P0420 upp och bilen startade inte, inget fel på katalysatorn och lambdasonder. Jag blev sjuk och orkade inte hålla på med bilen på ett par veckor.
Nu när jag gick ut och provade att startade den igen och den startade direkt.
Tänkte direkt på den markerade punkten nedan. det var ca -10 grader när när den inte startade och idag är det +7 grader, ganska stor skillnad.
Vad tror ni? Jag ska beställa och hoppas på bättre tur nästa köldperiod. :)
info om felkoden
A code P0420 may mean that one or more of the following has happened:
*Leaded fuel was used where unleaded was called for A damaged or failed oxygen sensor (HO2S)
*Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly
*The engine coolant temperature sensor is not working properly
*Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe
*Retarded spark timing
*The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
*Leaking fuel injector or high fuel pressure
*Cylinder misfire
*Oil contamination
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0420
Copyright OBD-Codes.com
getsome
Inlägg av getsome »
Har du kollat vevhusslangen bakom insuget ? dom spricker lätt och då drar bilen kopiösa mängder tjuvluft. Lättast att kolla med startgas när du väl får igång motorn.
