Chip till Ford Mondeo MK4 TDCi 163 hp 2014 ?
getsome
- Namn: Raffe Andersson
163 o 140 är samma mjukvara. Väldigt lätt om man vet hur man ska fixa till det då 115 140 och 163 mappningarna ligger i PCM som standard så ja jag har confat om min 140 till 163 och sen bluefin ovan på det. Dock märker man ingen skillnad mellan 140 o 163 efter chippning då bägge mapparna blir samma och ja jag har manuell men bluefin ger inte mer än 400-420 nM så powershiftlådan klarar sig. Jag köpte bara bluefin till den ena och sen kopiera mappningen till den andra bilen med en kess v2 dock inget som rekommenderas om du inte har 100 % koll på vad du gör , 1 felsteg o PCM blir en värdelös tegelsten
getsome
Du behöver en VCM2 och IDS av bra kvalite (SP177 modell) sen måste man ändra i centralconfig att bilen har dw10c 155 har jag för mig det står , spara detta till ipc och bcm sen göra en pcm iniciering under servicefunktioner. Ja jag vet rena grekiskan. Går kanske att göra i forscan / elmconfig men är inte 100 % säker. Finns även UCDS som fixar det
Randy Savage
- Namn: Andreas A
- Kör: Ford Mondeo MK4.5 PowerShift
Randy Savage
- Namn: Andreas A
getsome
Har gjort en guide till hur man gör på vårt engelska systerforum talkford. http://talkford.com/community/topic/230 ... onfig-ids/
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Återkopplar även på denna, har fått tummen ur och köpt samt installerat ett bluefin chip i bilen.
Såhär borde motorn varit från fabrik, vridstark och hygglig knuff över hela registret. Är den snabb?, absolut inte, men mycket bekvämare att köra än innan. Original känns motorn väldigt kvävd, men efter detta så kan motorn andas fritt och det går att göra en omkörning utan att man behöver ha en kilometer raksträcka.
Jag har powershift lådan och den ska klara 450nm, enligt bluefin ska detta chip ge 463nm och antagligen är det lite glädje så dra bort ett par. Har även frågat bluefin om det är samma mappning till 140 samt 163 motorerna då de har olika dyno grafer för respektive motor på sin sida.
Gissar att förbrukningen går ner en del tack vare det extra vridet, men det återstår att se vid tankningarna.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Tummps
- Namn: Timmy A
Enligt bluefin så ska det vara två separata mappningar till 140 och 163 motorn.
140
https://bit.ly/2T7OVgy
163
https://bit.ly/2T0dHCv
Lite motsägelsefullt dock då det första man ser inte stämmer överens med dyno diagrammet.
Nåväl, är nöjd iaf med chippet.
140
163
