Mondeo rycker och går dåligt
Cylopcan
- Namn: Stefan Gustavsson
- Kör: Escort 1,8 Si
Re: Mondeo rycker och går dåligt
Returen är ju kopplad så att en del bränsle går tillbaka till tanken och en del går tillbaka till filtret.
Jag har provat att blåsa med tryckluft i ledningen tillbaka till tanken och där är det inte tätt, så problemet är när bränslet går tillbaka till filtret.
Kommer att göra en fullösning och koppla returen så allt går tillbaka till tanken och inget till filtret, då den går som den ska när man gör så. Orkar jag så tar jag en närmare titt på de där sen nån gång.
Men är det nån som kan tänkas ha någon lösning på varför den går dåligt när bränslet går tillbaka till filtret så får ni gärna skriva
Obs: bränslefiltret är bytt och inga felkoder dyker upp
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
är det ett märkes filter?? tänkte att det kan vara så enkelt att filtret är junk?
Cylopcan
Det är min polare som köpt och bytt och han handlar bara på autoexperten så gissar att det är ett Mann filter. Kostade nått på 600kr iallafall så jag hoppas det är bra grejer hehegranadadr skrev:är det ett märkes filter?? tänkte att det kan vara så enkelt att filtret är junk?
niklaswester
- Namn: Niklas W
- Kör: Ford Mondeo
Hej, har detta problem löst sig för dig? Jag har exakt samma problem med min Mondeo 2.0 tdci 4x4 från 2015. Bilen rycker på låga varv speciellt när motorn är kall. Blir värre när AC:n är igång.
BengtGottfrid
- Namn: Bengt F
- Kör: Ford mondeo 1,6tdci 2012
Jag är ny här i forumet
Har en mondeo 1,6 tdci 2013 med likadant beteende , inga felkoder
Har bytt egr , laddtrycksventilen , luftmassemätaren
Rengjorde laddtrycksgivaren o trodde att nu så e det fixat , men icke
Från början (1-2år) märktes endast tvekan när man skulle iväg , nu är det jobbigt att ligga i bilkön i tex 40-50km då svar på gaspådraget är fördröjt
Kör jag mjukt så är det bättre , som om högt vacum ställer till det
Vid gaspådrag är kraften fördröjd och kommer med ett ryck
/bengt
/bengt
getsome
- Namn: Raffe Andersson
kolla så inte armen på turbon kärvar , går den trögt så kommer inte turbon jobba i rätt intervall , vilket förvisso borde ge en felkod.
