Ta bort egr
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Ta bort egr
Inlägg av Tummps »
Har beställt ett par av dessa motstånd: https://www.conrad.se/p/tru-components- ... rm=1584814
Elfa känns lite onödigt dyrt med tanke på hur många som måste beställas samt frakten Bild
Får se om jag får tid och lust att göra enligt den fina guiden ovan sen. Bild
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
mange39
Namn: magnus unger
Kör: focus stline 19
puma st-line x 21
Medlemsnummer: 549
Re: Ta bort egr
Inlägg av mange39 »
ot men nån som har koll på vart man hittar blank plåt till 2.2 i sverige
Re: Ta bort egr
samma på 2,0 tdci,, men ebay köpte jag mina
Micke-79
Namn: Mikael Östlund
Kör: Mondeo mk5 2,0tcdi AWD
Re: Ta bort egr
Inlägg av Micke-79 »
Hej.
Har testat detta på min 2,2tcdi,men får det inte att fungera utan felkoder samt motorlampa.
Några idéer vad det kan vara.
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Ta bort egr
Inlägg av Tummps »
Gjorde detta igår på min bil, 2,0tdci. Lätt värt, växellådan är nu silkeslen vid växlingar istället för ryckig, mindre tvekan vid gaspådrag och den har mer kraft vid låga varv. Framförallt så är växellådans "nya" beteende det bästa för min del (såhär har den varit på vintern men inte sommaren). Osäker på varför växellådan blir ryckig dock, den kanske räknar med mer kraft ifrån motorn än vad som faktiskt finns eller något.
Micke-79
Re: Ta bort egr
Lödde du bara in motstånd samt montera platta vid spjällhuset?
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Ta bort egr
Inlägg av Tummps »
Ingen platta, bara motstånd som jag lödde dit.
Micke-79
Re: Ta bort egr
Ok. Hur stort motstånd?
Prova själv med 6,5 samt 5 men samma koder koder kommer upp
Micke-79
Re: Ta bort egr
Funderar på om det är nått annat som strular med förutom egr'n.
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Ta bort egr
Inlägg av Tummps »
Kablarna behöver inte ha samma funktion på 2,2 som på 2,0. Tyvärr ingen aning om hur man ska göra på 2,2
marcusjansson
Namn: Marcus Kronberg
Kör: Ford Mondeo 2010
Re: Ta bort egr
Inlägg av marcusjansson »
Hej,
Har en Mondeo med Motorkod QXBA (2.0 TDCI).
Bilen går lite hackigt vid gaspådrag och skulle tippa på egr som börjat bli dålig. Även felkoder som P1335 kommer fram men också P2263 och P003A (turbo?)
Tänkte först börja rengöra egr:n men tveksamt om det hjälper så nu gick tankarna att sätta dit en plåt som jag sett flera göra.
Mina frågor är då:
-räcker det med bara en plåt eller behöver man motstånd också?
- kan man beställa plåten någonstans k Sverige? Och vilken ska man ha?
- felkoderna för turbon, vad kan de bero på?
Re: Ta bort egr
marcusjansson skrev: ↑
mån apr 07, 2025 8:51 pm
Hej,
Mina frågor är då:
kan ej motorkoder,, vilken årsmodell har du ?? 08-10 eller 11-14? på bilden ser du dem 2 olika modellerna facelift till vänster, preface till höger, men gamla modellen kan man slänga dit en plåt, men på nyare måste man mappa om,, jag mappade om och passade på att mappa bort dpf å trimma :)
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Ta bort egr
Inlägg av Tummps »
Har en från 2014 och bara satt dit ett motstånd, egr har hållit sig stängd sen dess.
Skickat från min motorola edge 40 pro via Tapatalk
Re: Ta bort egr
Tummps skrev: ↑
tor apr 10, 2025 10:17 am
ok, :) hur gjorde du det ? klart intressant
Mondoe
Namn: Peter Johansson
Kör: Ford mondeo 2.0 tdci 2009
Re: Ta bort egr
Inlägg av Mondoe »
Återupplivar denna tråd, hade tänkt ge mig på att löda dit ett motstånd då en blankplatta inte hjälpte och får fortfarande upp motorlampa.
Men min fundering är att färgerna på kablarna skiljer sig på min bil från den på exempelbilden, så ska man utgå från positionerna vart kablarna sitter och strunta i färgerna?
Har en 2.0 tdci 2009
