Man kan dra in ström till handsfacket och sätta ett cigguttag där , alternativt ta strömmen från lampan i handsfacket men då får man trixa med brytaren så den tror handsfacket är öppet hela tiden , blir nog både snyggast och enklast.
Likadale skrev:Nackdelen med att koppla in en sån här dongel är väl att den "vanliga" telefonfunktionen i radion försvinner då man är uppkopplad mot dongeln istället.
Om du har Android, så kan du ansluta två olika blåtandsenheter.
En som har telefonljudet och en som har medialjudet. Det går inte med iPhone..
Jag köpte bt-dongel med 3,5 plugg på teknikmagasinet och la i armstödet. Ström tog jag från cigguttaget bakom armstödet.
Cigguttagen har ström i 30 min efter du stängt motorn, även om du låser bilen.
Denna har jag.. Den har batteri, men jag har ström kopplat direkt till den från ciggutaget i armstödet.
Drog aux-kabel från handskfacket, ut bakom och ner under. Förde upp sladden under hårdplasten längs "kardantunneln" och bak till armstödet. Den blev helt osynlig.
Ljudet som dongeln förmedlar är kanon, och då är jag väldigt ljudkräsen..
Då har du laddare i det uttaget då alltså.. Jag funderar på om jag ska dra en Aux ner till askkoppen i mittkonsolen och ha Bt adaptern där och helt enkelt stänga locket när man inte använder den.. Inte så ofta nån askar i min bil..;-)
ilduce. Måste vara nån extra utrustning på din för min har ej cigguttag där bak vid ask-koppen. Förresten, jag har köpt 94775 på Kjell O Co och kopplat in då i handskfacket. In i 3,5mm aux och det fungerar kanon nu att spela musik från mobilen till bilstereon då via bluetooth. Är mkt nöjd
Askoppen framför växelspaken var mitt förstaval, men där ju så satans trångt att Det inte gick att stänga luckan när man hade laddproppen i ciggutaget.. Därför blev det i armstödet..
