Mondeo rycker vid gaspådrag på låga varv
Jagan
Inlägg av Jagan »
Hej! Jag har haft detta problem med min bil (mondeo -99), bytte tändkablar och stift utan någon skillnad. För min del var det en av kablarna i kontakten till tändspolen som hade gått av. Hoppas att det kan hjäpa någon:-)
bjornzzz
Tack!!
Inlägg av bjornzzz »
Förra helgen köpte jag en Mondeo. Kändes okej när jag körde hem men dagen efter så ryckte bilen när motorn gick lugnt kring 2000 varv. Så jag letade på olika forum efter liknande problem men fan inga som riktig stämde in på symtomen.
Så jag böt tändkablar, tändstift, bränslefilter, luftfilter, olja, oljefilter, rengjorde MAF mätaren, kollade kablar, slangar och kollade lamda. Inget hjälpte och jag började vara ricktigt less det suger att köpa ny bil som går kasst.
Men så råkade jag hitta den här tråden och till slut när jag lokaliserat rätt kontakt(det såg inte exakt it som på bilden, men om man kollar torpedplåten så hittar man den) och drog ut den så var problemen som bort blåsta.
Extremt tack det är när saker som detta inträffar som man inser hur bra dessa forum är.
Ja det är just det som är det braiga med dessa forum att finna på tidigare erfarenheter och om inget annat få ett bollplank att bolla sina idéer på, för att finna på lösningar på sina problem och även kul att du fick till detta med.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det är ju nån elektronikgrej, någon som provat att skruva isär den?
Jag hade köpt en på en skrot, bildelsbasen eller nåt då den ändå har en viss funktion.
lanneman
Namn: Jan Landstedt
Kör: Mondeo 4x4 Si kombicoupé -95, Mondeo 4x4 clx kombi -95, Mondeo RS kombi.
Inlägg av lanneman »
Har liknande problem med min -95 mondeo CLX 4x4, den startar fint börjar rycka och svara dåligt på gasen efter ca. 2-3min efter 5-6min försvinner problemet. Misstänker tempgivaren till insprutningen(den som sitter ovanpå termostathuset).
fritz76
Samma här med ryckig gång
Inlägg av fritz76 »
Min 94 glx 2,0 16v har sedan ca tre veckor tillbaka börjat rycka som sjutton när den blir varm. Går kanon när den är kall men så fort man fått upp lite temp så rycker den. Fullgas går inte alls då bara storknar den. Känns som om den stryps i bränslet. Har bytt olja, stift m m frunderar på lambdan då en polare hade samma problem på en scorpio å på den var det lambdan. Ska prova det där med den silvriga grejen.
Skulle med båda sista fallen med kunna vara en defekt temperaturgivare (den för styrboxen) som då sitter på termostathuset, som då hänger kvar och bränsleanrikar även då motorn blivit genomvarm.
Till viss del skulle det med kunna bero på dåligt fungerande lambdasond till dess tryckdifferensgivaren som avhandlats tidigare i denna tråd (den "silvriga" prylen), men med lambdasonden är iaf lätt kontrollerbar med en vanlig voltmätare.
Där man ansuter svart kabel till jord och röd till sondens signalkabel som där sedan med väl varmkörd motor och på tomgång, bör visa mätvärden i snabb följd mellan 0-1 Volt och med ett medelvärde på runt 0,6 Volt (Lambda 1).
Så fungerar den iaf som den skall, visas andra värden eller inga alls är oddsen att denna är defekt.
Kverna
Inlägg av Kverna »
Prøvde å lete etter den "silvriga" boxen idag, er dette kun på mk2 mondeo ?
Skal prøve å bytte plugger/stifter, kabler og coil og se om det hjelper.
orca79
Namn: fredrik lillbacka
Kör: Ford Mondeo 2,2 tdci
Inlägg av orca79 »
Ett tips kan vara att kolla Egr ventilen.
tage 54
Inlägg av tage 54 »
:)Har en mondeo 16 vent Zetecmotor 2l.årsmodell 2000,
Den började konstra igår,går bra när den är kall, sen går den som ett as, misständer,rycker mm.Finns det nån nära gävle som är kunnig hör av dej.
Felet var vatten runt stiften,torkade rent,nu går den som ett spjut. Ska montera nya förstärkta undre bärarmar,köpta på Ebay 1000kr 2st med DHL fick dom idag.
Slå mondeo på Ebay tyskland finns hur mycket som helst,asbilligt.
Agron
Inlägg av Agron »
Nu har jag läst igenom vad alla skrivit, och det är så att jag har en Mondeo -01 2.0. Min bil rycker också vid låga varv och jag är väldigt dålig när det gäller bilar. Finns det någon som skulle kunna visa bilder på alla t-koppligar, torpedvägg och sånt som det pratas om? jag skulle väldigt gärna vilja ha hjälp med detta.
Agron
Inlägg av Agron »
Någon?
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
har samma problem med min gammla mondeo ,,en 00 2.5 v6 (automat) det lustiga är att fenomenet kommer enbart när jag lägger i driven ???? på p och på n gär den fint men så fort d läggs i så sjunker varvet och den går ojämt och hackar,,käns som om det är nått med lådan :(
Agron
Inlägg av Agron »
Ingen som har något redigt svar lr?
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Inlägg av Rasmus430 »
Agron skrev:Ingen som har något redigt svar lr?
Har du testat att koppla ur den här ?
Lånar den lånade bilden :^o
