Lösa insugsspjäll till Mondeo 01, film
Vakuumklockan som styr virvelspjällen sitter på motorns vänstra sida, bakom spjällhuset (till höger när man står framför bilen).
Den sitter med membranet nedåt, reglagestången uppåt.
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Tack för infon !
lord
Namn: Lord
Kör: Mondeo 2,0 Ghia
Inlägg av lord »
Hoppar in på denna tråd. Köpte en -02 Mondeo, 15000 mil för 3 dar sedan (Söndag). På måndag kväll åkte jag ut en sväng och tyckte att den gick ojämnt, något jag inte upplevde vid provkörningen. Sökte på näten och hamnade här. Fick stora frossan när jag läste denna tråd och betällde genast nya packningar till insuget. Spjällen skulle bort på Tisdag. Tyvärr behövde min sambo använda bilen och fick instruktion att köra FÖRSIKTIGT, vilket hon alltid gör. Hon ringer när hon ska hem och säger att bilen låter fruktansvärt illa. Bogsering hem. Har ikväll demonterat insuget och fann följande i toppen, "ovanpå insugsventilerna, se bilder. Två spjäll är "missing in action". Ser inga uppenbara deformationer på ventilerna.
Nu till mina frågor. Kan ett komp.-prov ersätta ett lyft av toppen, iaf till att börja med? Kan spjällen passera utan att skada topp/cylinder/kolv eller kan man förutsätta ett totalras?
Spjällen i sig är av plast och det kanske ventiler och kolvar klarar med lite tur. Men när spjällaxeln går av också, så är det värre.
Eftersom man ändå måste få ut bitarna (de kommer knappast ut ur cylindern) ska man enligt min uppfattning lyfta toppen och kolla läget. Annars är risken stor att det bara blir mer bekymmer senare.
lord
Namn: Lord
Inlägg av lord »
Jo, det blir nog att lyfta toppen och inspektera nivån på skadorna. Jag vill ju dessutom, som du säger, få ut ev "skrot".
lord
Namn: Lord
Inlägg av lord »
Nya bud. Demontering av topp är tydligen ett "hästjobb"= svindyrt=10000 och uppåt. Enligt mekaniker jag talat med så är utgången dessutom oviss. Stakar och/eller vevlager kan ha skadats och då är topplocksbytet till ingen nytta. Jag ska köra runt med en magnet genom tändstiftshålet för att plocka upp ev skit. Hittade en USB-inspektionskamera med lysdiod på Clas Ohlsson men den verkar vara för grov(15mm) för att få ner i hålet. Sen kör jag runt startmotorn och lyssnar efter oljud och gör ett komptest. Är det OK skruvar jag ihop och testar. Det kan ju inte bli sämre eller?
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
10000 tusen för att lyfta på toppen ? ring runt .
Nu vet jag inte hur mycket jobb det är , men det låter mycket i alla fall .
Vet dom som fått topplocken llyfta & planade med ny topplockspackning för en fem sex tusen på mk II. visseligen svart men ändå .
känner du ingen som håller på lite på sidan om så att säga ?
Om det är så att spjällen är av plast så gör ju magneten ingen nytta .
men visst , det borde finnas nån som har en fiberkamera som kan gå in & kolla
om det syns någe .
lord
Namn: Lord
Inlägg av lord »
Jag har hittat en som byter motor för 4000+moms och så har jag lite andra trådar ute. Problemet är att hitta en topp/motor med max 15000 mil till vettigt pris. Plast-spjällen är jag inte så orolig för, det är värre med ev bit av axeln.
Nåväl jag får testa, det kan knappast bli värre.
thisa
Namn: Thomas Isaksson
Kör: Mondeo HGV
Inlägg av thisa »
Bytte insug idag. Bilen bara gått 10500 mil men det var läge för byte.
Allt satt kvar men jätte glapp på ena sidan..
Inte billigt med grejerna. Insug komplett 3800:- + oljeavskiljaren och slang till den. Tog väl ca 3 timmar med några regnskurar mellan.
lord
Namn: Lord
Inlägg av lord »
Lossade tändstiften idag och gick lös med magneten. Hittade en "förlorad" del av axeln, se bild. Tändstiftet var misshandlat men ej förstört. Körde runt med startmotorn och upprepade. Inga uppenbara missljud. Gjorde sen ett komptest, 15-14-14,5-14,5 med 14 på den cylindern där jag hittade axelbiten. Skakade även runt insuget och hittade övriga spjäll. Jag tänker definitivt skruva ihop och testa.
Skulle vara "roligt" att se hur det ser ut inne i cylindern. Med tanke på hur axelbiten ser ut så lär det inte vara vackert.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
lord skrev:.
Det brukar vara många små märken topp och kolv. Sen brukar kolven vara slagen i kanterna så att översta kolvringen fastnar i sitt spår.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
therealpinto skrev:Jag tog bort axeln, spjällen och tätade sedan hålen där spjällaxeln gått.
Jag har inte kunnat mäta soppaförbrukningen ordenligt efteråt, men magkänslan är att den kanske ökat. Har ni andra märkt det?
behöver man täta mellan cylindrarna eller? jag tycker min drar rätt mycket redan nu ... runt 0,88 blandad, och 0,74 landsväg i ca 100-120 ...
tomgången är förresten värre nu .. frågan är vad det kan vara .. om det är tomgångsmotor, eller nåt annat? sen tror jag att jag har ett hjullager bak som låter illa ... tystnar när man svänger skarpt vänster, så det borde la vara vänster bak, eller?
Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.
Jag tätade mellan cylindrarna, men det är knappast livsviktigt. Men det är ju bättre om pulserna inte går emellan.
Min förbrukning är nu samma som innan jag tog bort spjällen. Jag kör mest korta körningar men varvar med landsväg (10-15 mil) nån gång i veckan, och förbrukningsmätaren brukar ligga runt 0,8 liter per mil. Då är jag i och för sig utbildad i Eco driving men följer inte det slaviskt.
Har du risig tomgång, kolla efter vakuumläckage.
Hjullagren blir dåliga bak, speciellt om man haft ett kärvande ok. Bara att byta.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
therealpinto skrev:Jag tätade mellan cylindrarna, men det är knappast livsviktigt. Men det är ju bättre om pulserna inte går emellan.
vad är det för diameter på axeln? tänkte att man kanske kunde täta med skruv/mutter/silikon eller finns det bättre sätt?
lord
Namn: Lord
Inlägg av lord »
Fizz skrev:vad är det för diameter på axeln? tänkte att man kanske kunde täta med skruv/mutter/silikon eller finns det bättre sätt?
Det känns inte som att skruvar/muttrar i insuget är en bra ide. Det finns ALLTID en risk att de lossnar. Det lär ju inte direkt varit absolut gastätt innan du demonterade. Jag skulle rugga upp ytorna riktigt grovt och rengöra, smeta på epoxi eller kemisk metall. Jag demonterade vacuumklockan på ena sidan och drog ut axeln, men då hade ju jag ett totalhavererat spjäll. Skruvade tillbaka klockan och då borde det vara tätt. Provkörning ikväll (jag slarvade bort säkringen till bränslepumpen när jag gjorde komp-prov:doh:)
