Mondeo strålkastare -94
Mits
Har fått anmärkning på dålig ljusbild på min mondeo -94.
Dem är ju inte så bra de där ljusena men behöver man bara byta mellanglasset eller hela strålkastaren. Det blir ju lite prisskillnad!
Mellanglasset har gulnat genom åren.
Vet att frågan varit uppe tidigare men fick aldrig klartecken om detta ger en dålig ljusbild eller endast kosmetiskt fel.
MondeoSi
Bästa tipset är väl att byta glas och mellanskiva på samma gång, det är inte oöverkomligt dyrt och om man är lite klurig så ska det gå att byta glaset utan att först demontera stötfångaren...
Ett annat tips är ju att försöka få tag på strålkastare från en 96:a, som inte har den där förhatliga mellanskivan. Men då måste du nog byta båda strålkastarna för att det ska se bra ut.
Mange82
Problemet med Mondeo-lysena är att de inte är uv resistenta. De gulnar pga att lamporna ger ifrån sig uv-ljus.
Efter det att du bytt dem kan du köpa ett par lampor som inte ger i från sig uv-ljus.
Ett annat tips är att du köper ett par dubbelljus från realcar, då slipper du problemet samt att du får mycket snyggare och bättre ljus
Mits
WildOne
Mits
