Mondeo motorproblem
Jonil
Mondeo motorproblem
Inlägg av Jonil »
Har en Mondeo 1,8 -95. Motorn knackar lite när den är kall, för att senare avta när den blir varm. Är det hydraliska lyftare på denna motor?
HC-halten ligger på 200, och vid kompressionstest låg ettans cylinder på 7 bar och de andra på ca 11-12. Antar att detta kan hänga ihop. Motorn drar inge soppa eller olja, men på tomgång kan den gå lite illa när den är kall.
Är 7 bar åt helvete för lågt, och finns det något man kan göra utan att riva hela skiten? Mätte komp med simpel biltema mätare när motorn var kall.
/Jon
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Ett den knackar lite när den är kall är vad jag vet inte alls ovanligt, då både min o farsans gör det. Dom flesta bilar med hydraliska lyftare gör så kalla.
MVH Ankaz
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
Jonil skrev:Har en Mondeo 1,8 -95. Motorn knackar lite när den är kall, för att senare avta när den blir varm. Är det hydraliska lyftare på denna motor?
/Jon
Om jag förstått det rätt så har din hydrauliska och dom från 98 och framåt har mekaniska
- Audi S2 -
jakob
motor
Inlägg av jakob »
Har rivit en del zetec motorer. tycker du ska riva av toppen och kolla om någon ventil är lite bränd.
shippy
=) problemlösning
Inlägg av shippy »
Köp RVS-behandling den är bra på att jämna ut kompressionen http://www.rvs.se/page.php
Rally
Inlägg av Rally »
shippy skrev:Köp RVS-behandling den är bra på att jämna ut kompressionen http://www.rvs.se/page.php
det där låter lite för bra..
Jonil
Inlägg av Jonil »
Häftigt, tackar för tipsen. Men, som sagt, låter inte RVS för bra? :)
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
RVS är något som jag är mycket misstänksam mot och det efter att ha läst deras förklaring på hemsidan. Nu vill jag inte påstå att det är en bluff men...
Om det går att bevisa att funktionen verkligen är som dom beskriver bör alla använde RVS.
Undermedel att hälla i olja är inget nytt, däremot om RVS fungerar är det första gången. :cool:
