Fixa ACn på mondeo? Pris?
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
Är det nån som vet hur mycket det kostar att laga ACn på en mondeo??
förra sommaren funkade det skitbra men nu är det slut med det, lampan lyser men det händer inget, motorn går inte ens ner i varv som det gjorde förut, har kollat relän med det verkar inte vara nåt fel på den heller. :confused:
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Ge inte upp hoppet än. Jag hade samma symptom på min Cougar (som har samma delar som Mondeon) och gjorde ett gratistest hos Avantia AC Center. De sa att kompressorn var trasig och behövde bytas ut (kostar ca 8000:-).
Efter det gick jag till Fort och hörde vad de skulle ha för jobbet. De sa att det var ett vanligt fel och tyckte att jag skulle schimsa någon magnetkontakt i kompressorn? De kunde fixa det för under tusenlappen, men tyckte att jag kunde fixa det själv eftersom det var ett enkelt jobb.
Jag bad min kusin fixa det och sedan dess har det fungerat.
Senti
Inlägg av Senti »
randal skrev:Ge inte upp hoppet än. Jag hade samma symptom på min Cougar (som har samma delar som Mondeon) och gjorde ett gratistest hos Avantia AC Center. De sa att kompressorn var trasig och behövde bytas ut (kostar ca 8000:-).
Tja och tack för svaret.
var ligger Avantia AC Center nånstans? och gör dom gratis tester så är det bara att ta sig dit. för det kan vara samma fel som på din, hoppas det, så att man kan fixa det själv. men som sagt tack för svaret.
förresten behövde du fylla på nåt kylmedel eller??
randal
Inlägg av randal »
Kolla här för återförsäljare: http://www.avantia.se/. Vet inte om alla har gratis kontroll, men det är ju bara att fråga vad det kostar. Linköpingsföretaget brukar annonsera med just "gratis kontroll".
Jag behövde inte fylla på något kylmedel.
Lycka till!
magican
Inlägg av magican »
Senti skrev:Är det nån som vet hur mycket det kostar att laga ACn på en mondeo??
Finns många saker som spelar in faktiskt, visst det är relän, och dom kan vara hel, då är ju frågan, vad styr reläet?
Jo, bland annat tryck i systemet, blir det för lågt så ger den helt sonika f-n i att starta eftersom pumpen då kan gå torr och skära ihop.
Av den anledningen går inte motorn ner i varv iallafall, för pumpen går inte.
Sen är det som så att kylmedel "dunstar" , en bil som körs max 2 mil om året kommer till slut ha AC problem p.g.a av att kylmedel är för lite.
Sen kanske det läcker? (Även tryckproblem då såklart)
så, att sitta här och försöka gissa varför den inte startar är omöjligt, och att säga saker du kan kolla upp själv hemma är inte att tänka på, så tillvida du inte har AC utrustning och spec's på systemet.
Slutsats: Lämna in kärran.
