ST200 Motor, pris?
mattiastoyra
ST200 Motor, pris?
Som rubriken. Vad (i runda slängar) kan en ST200 motor från skroten, självklart i gott skick, gå lös på? Funderar på att kränga ner den i Ford Cougar för att få lite extra krut som saknas i den kärran. Är vad jag förstått exakt likadan motor men med 30 extra hästar så den bör sitta som handsken i Cougarn.
Men det kanske inte är värt mödan?
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Troligtvis inte så lätt att få tag på en ST200 motor.. Men du kan ju köpa dig ett SVT trottelhus från ford och montera på det, ska hjälpa till att få bättre gassvar på maskin. Sen kan du ju göra basic grejorna som avgassystem, sportluftfilter och kanske ett superchip. Du kan även byta grenrören och y-pipes, katt och resonansdämpare det hjälper till att knuffa upp effekten. Med detta borde du hamna på närmare 200hk eller mer. kika på http://www.shoshop.com
Och även på http://www.mondeosport.com/ där det finns mycket skoj info att hämta från engelmännen. Finns ju även kompressorsatser till Duratec
. Ska hjälpa till att knuffa upp moset till ca 280hk
mattiastoyra
Kollade inne på http://www.bildelsbasen.se och hittade tre rader där det står 151kw 2.5L och antog att det var st200:an, är dock inte säker på om man måste köpa hela bilen eller om dom plockar ur motorn och skicket vete gudarna om bilen har kvaddats.
Tack för länkarna, ska kika på dom
Fiesta Turbo
malfunkshun
mattiastoyra
