Mondeo 1,8 td som gör 0-100km/h på 50s..
Perzon
Inlägg av Perzon »
Hej alla glada!
Är det någon som kan tänka sig vad det kan va för fel på min bil?
Det är precis som om turbon inte vill ladda ordentligt, varvar upp i friläge men inte under belasting på växlarna.. varvar max till 4000 varv o mkt trögt.. toppar som den är nu 130km/h.. den är helt orklös.. som att köra en mkt trött sugdiesel...
Kan det vara wastegeten som hängt sig eller nått laddrelä som är kass eller nått? Finns det nått std fel på dessa motorer som brukar ha dessa symptom?
Bilen är en mondeo 1.8 td-96(med luftmängdsmätare) 20 000 mil har den rullat..
Väldigt tacksam för svar då man blir tokig på påfarter när bilar håller på att köra över en då man inte får upp farten...
Mvh Mathias :cool:
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
kolla med laddtrycksmätare..
har varit med om att WG-klock armen lossnat så att WG står öppen helatiden
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
eller om inte det är turbon kanske en grymt stockad katt? kollat avgasvärdena?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Låter som "katten" har bäckat ihop....
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Byt katalysator. Om du inte har laddluftläcka, men det borde du hört, det pyser som 17 isf. Ganska vanligt att katalysatorn kroknar.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Perzon
Inlägg av Perzon »
tack för svaren, ska kolla laddtrycket, wastegaten och är det inget fel där får jag kika på katten.. har börjat skramla i katten så mkt möjligt där har hänt nått..
Mvh Mathias
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
lmm då...på tdi bilarna till tyskarna brukar ju den vara ganska så ömtålig...jag vet inte men en gissning bara....;)
:nxsmile:
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
de sitter väl ändå luftmassemätare på den?
vet att som Moffegrev säger så blir iaf VAG 1.9TDi väldigt slöa när den går sönder.
och som de flesta säger kolla katten.. har den rasat så blir bilen ruskigt orkeslös..
mvh Mange
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
kolla så att den får soppa byt bränslefilter och kolla ledningen
om den suger i sej luft nånstans....
sitter ingen bränslepump itanken på dieseln...
borz
Inlägg av borz »
Tror på LMM också.
Min Taxi merca började gå konstigt, toppade 130 km/h och varvade inte mer än 3 varv. Det visade sig att LMM var slut och bilens dator gick i nån sorts "safemode".
MVH Tim
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Sluta vela nu för 17. Skrammlar det i katalysatorn så är det den, garanterat. Har råkat ut för det på 4 st Fordar senaste halvåret inklusive min egen diesel. Slö som f-n och skrammel i katten. Låt bli att lägg tid på och fördärva massa annat innan du kollat katten.
Svart flügel :jump:
Perzon
Inlägg av Perzon »
hehe, will do mr Costin, kollar katten idag..
Perzon
Inlägg av Perzon »
tackar för alla svaren, det var innanmätet i katten som hade lossnat och lagt sig på tvären, därigenom hindrat avgaserna att komma ut.. klockat den idag igen, 0-100km/h på 19 s, en förbättring med 31 s , hehe... iofs inte snabbt det heller, men mkt bättre..... ngn som har ngt förslag om vad man kan göra för att öka laddet lite.. vad ligger ska org laddet ligga på i en sån här vagn?
Mvh Mathias
Kan ju vara att han inte får tillräckligt eller för mycket luft. Denkan ju "gå bra" på frilage men tappa orken när den ansträngs..
Perzon
Inlägg av Perzon »
MalZon skrev:Kan ju vara att han inte får tillräckligt eller för mycket luft. Denkan ju "gå bra" på frilage men tappa orken när den ansträngs..
okej, du menar att lmm är kass då?
