mondeo 02 AC problem
darkstar
Inlägg av darkstar »
Tjena jag har en mondeo 02 2,0 som ACn inte funkar på... trycket är på 5 bar och alla säkringar som jag vet av är kollade... den under huven och under ratten.. lämnade in den på en verkstad och dom kollade bilen via datan men inga fel var det... vad är felet då? trycksäkringen ger samma utslag när man slår på knappen på instrumentbrädan som när den är avstängd...
tacksam för hjälp.... ford verkstäderna har knökfullt och kan inte ta in min bil förän i höst...
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
lågtrycksvakten brukar ge upp ta lös kontakten och
sätt en skarvkabel då ser du om ackompressor startar
annars kan det va reläet som styr ac kompressor
darkstar
vart sitter dom sakerna då? kan du ge ungefärliga beskrivningar... tack på förhand
darkstar
jag har inte hittat problemet ännu.. är det någon som vet nåt? nu nalkas våren och jag måste bara ha ac i bilen i sommar!
darkstar
seriöst? inte nån som har en mondeo och som kanske har en aning??
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
hej.
har du mätat om de kommer ström fram till kompressorn?
en tryckgivare sitter i hö hjulhus om ja inte minns fel och en sitter i motorrummet.. men de eju bara att följa rören så hittar du dom!
darkstar
jag kollade i hjulhuset.. men där fanns inget alls...
motorcraft
Medlemsnummer: 25
hmm fanns de ingenting där? du kollade väll innanför innerskärmen?
men i motorrummet har du ju rör som du kan följa (dvs om du har Ac ;)
darkstar
hehe jo självklart så har jag ac :) och jag kllade innanför inner skärmen
motorcraft
Medlemsnummer: 25
darkstar skrev:hehe jo självklart så har jag ac :) och jag kllade innanför inner skärmen
Ok. men då måste du tittat för dåligt..
då de sitter Ac rör, Stort torkfilter och en lågtrycks givare bakom innerskärmen framför hjulet.. högtrycks givaren sitter i motorrummet bredvid spolarvätske påfyllningen... Kollat om du har ström till kompressorn???
Mvh
darkstar
tydligen så va det ingen ström till kompressorn.. men systemet verkar va fullt med 5 bars tryck.. vad gör tryckvakterna?
motorcraft
Medlemsnummer: 25
darkstar skrev:tydligen så va det ingen ström till kompressorn.. men systemet verkar va fullt med 5 bars tryck.. vad gör tryckvakterna?
om tex lågtrycksgivaren e trasig så tror Ac systemet att de e tomt på gas och då kommer de inge ström till komressor
darkstar
kan det va så enkelt?
