knackande motor......mondeo v6
stevie
Namn: stefan h
Kör: mondeo v6
Inlägg av stevie »
lånade ut min bil till lillbrosan.....slutade med att motorn knackar som f-n..
det låter inget på tomgång men när man varvar upp låter det som om ngt har lossnat..ljudet kommer från inre cyl raden. ngn som vet ngt :confused:
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
Ramlager?
mortos
Namn: Andreas O
Kör: Sierra Cossie rwd
Inlägg av mortos »
ventillyftare? Det brukar inte låta så trevligt.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Låter det mer eller mindre när du belastar motorn?
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
mortos skrev:ventillyftare? Det brukar inte låta så trevligt.
Min Escort knackar från ventilerna och inte låter det som något har lossnat i motorn! min förra motor jag hade i min escort lät som trött k-pist vid höga varv, inte långt efter det rasade ett ramlager!!
stevie
Namn: stefan h
Kör: mondeo v6
Inlägg av stevie »
har inte vågat belasta motorn.......pga oljudet....ngn som vet hur man ser om ventillyftaren har lämnat in...om ramlagret har gått borde det inte märkts ngt innan....
motorn gick bra tills det rasslade till...enligt tillförlitliga vittnen
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
stevie skrev:har inte vågat belasta motorn.......pga oljudet....ngn som vet hur man ser om ventillyftaren har lämnat in...om ramlagret har gått borde det inte märkts ngt innan....
Min rasslade till så lät den helskumt, bilen starta gick att köra men motorn lät som fan från 4ans Cylinder, det kan också vara ventillyftarna... fast det låter inte lika kraftigt, "tickar" det så är det nog ventillyftarna... "Donkar/Klonkar" det kan det vara ramlagret, föresten lös oljelampan till när det rasslade till? kan vara så att olje filtret är igensatt så motorn får för lite olja, har hänt mig också :p Lycka till!
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
kolvarna kan ge upp på V6orna. kolla kompet
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Hoppas på det bästa, men ett antal v6.or har haft problem med vev och ramlager, men det har mest varit ST-modellerna Låter det inget på tomgång, men mycket om du gasar till så e de typiskt lagerknack.Tystnar direkt när du släppt gasen?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
kolla kompet som sagt! och kolla annat i motor rummet ochså istället för själva blocket och toppen... som i syrrans nuvarande bil var det nåt som knackade ibland vid tomgång men mest vid gaspådrag men inte vid jämngas-körande. det visade sej att fästes-"plåten" för servo-pumpen hade spruckit av på ett ställe så det var AC-remmen (som går via servo pumpen) som var lös och fladdrade i nåt!
nu menar jag inte att det behöver vara just nån rem för dej men nåt i den stilen... så du inte börjar riva toppen eller nåt när det kanske är kam remmen/kedjan som är lös eller så...
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
BelseBoB skrev:kolla kompet som sagt! och kolla annat i motor rummet ochså istället för själva blocket och toppen... som i syrrans nuvarande bil var det nåt som knackade ibland vid tomgång men mest vid gaspådrag men inte vid jämngas-körande. det visade sej att fästes-"plåten" för servo-pumpen hade spruckit av på ett ställe så det var AC-remmen (som går via servo pumpen) som var lös och fladdrade i nåt!
Håller med! kolla det först
stevie
Namn: stefan h
Kör: mondeo v6
Inlägg av stevie »
kollat kompet det var dåligt på 3an och 5an.......skruvat isär överdelen (ventilkåporna).......många slangar...sladdar...trångt som f-n...ser bra ut (tror jag).......allt rör sig som det ska när man kör på startmotorn....bara att leta vidare....suck.....
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
lär bli en motorrenovering om du har dålig komp......???????
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Hur mkt skiljde det på cylindrarna?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Speed_freak
stevie skrev:kollat kompet det var dåligt på 3an och 5an.......skruvat isär överdelen (ventilkåporna).......många slangar...sladdar...trångt som f-n...ser bra ut (tror jag).......allt rör sig som det ska när man kör på startmotorn....bara att leta vidare....suck.....
trist. kostar en slant tyvär.
haft sånna bilar på jobbet, vissa har inte råd så dom skrotar bilen :Odd:
