Lossa dörrsidor... (Mondeo -94)
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
:starter:
Hallå gott folk :)
Håller på att (försöka :^o )fixa bakre vänstra dörrhantaget som inte går in igen efter att man har dratt ut det, man får trycka in det själv igen...
tror nog det funkar att byta fjäder? vajjer?? eller använda lite 5-56 på skiten :p
Men ja kommer ju inte åt skiten :banghead: har lossat alla (4)skruvar runt om, även dom två som sitter i handtaget på insidan och i den där lilla skålen som finns, men det verkar som om det sitter fast i överkant där tyget går över till nått fejkskinn :p... precis där fönstret börjar, har slitit o dragit lite utan resultat, finns det nått mer o skruva på eller ska man haka ur den på nått särskilt sätt??
EDIT: Ja snackar om en Ford Mondeo CLX -94 med fönster VEV därbak, den skall väl av den med?? hur går det till?
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
På Sierra när man har lossat alla skruvar så lyfter man hela dörrsidan uppot för att få loss den, Vet dock inte hur det är på Mondeon. Ang fönsterveven så måste den nog bort innan du kan lossa dörrsidan.
gäller mondeo...
Fönster veven är rätt jobbig. ta en skruvmejsel (flat, tunn) bänd mellan veven och distansringen så ser du ett metallclips. det ska du ha av! jag använde en kniv och kom åt ändarna på clipset så det flög all världens väg :) hittade dock...
Det sitter 5 skruvar runt om dörrsidan och en bakom övre handtaget och en nere i koppen.
Sitter 2 på undersidan (har jag för mig), 2 på kortsidan utåt och 1 på kortsidan inåt.
Sen sitter dörrsidan bara på hakad men man får använda lite mild våld.. Glöm inte att du måste plocka väck alla plast detaljerna (koppen, handtagskåpan) och du får dra dörrsidan lite utåt när du ska ha av den från de övre krokarna.
Ang handtaget så är det en standard grej om dom inte används så ofta. 5-56 eller teflonspray så e problemet löst (obs! på handtagets fjäder)
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
funkar kanon med en tunn tygtrasa för att få bort fjädern till fönster veven ,
kenkaniff skrev:funkar kanon med en tunn tygtrasa för att få bort fjädern till fönster veven ,
hehe tyckte det var jobbigare faktiskt :) man har ju kniv-vana ;)
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Hur ska ja använda en tunn tygtrasa, smeka loss den? :eek:
nä de får bli våld, ungefär 7 stämmjärn, 1 kofot o en robust slägga så ska det nog ordna sej, ska ner o ta en titt på det sen, så får vi se hur det går, peace out
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
plocka även bort kåpan som spegelfästena sitter under. Sen är det bara lyfta uppåt på dörrsidan samtidigt som du drar den lite utåt
MVH Ankaz
Men ankaz, han har ju faktiskt inte spegelfästen i bakdörrarna :D :D
Sm0ke skrev:Hur ska ja använda en tunn tygtrasa, smeka loss den? :eek:
Använd inte mega våld! du ska ju ha dit den igen också ;) som sagt, en kni och en flatskruvmejsel och lite tålamod. tog ca 1-2min för mig att få väck den (första gången)
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Fick loss dörrsidan utan några värre idiot attacker, men desto mer förvånad blir ja när jag skulle låsa bilen nu innan ja kom hem...
Trött som ett ägg låste ja bilen, kom på att ja glömt jackan i baksätet, går dit o sliter upp dörren o plockar ur jackan, går sakta men säkert mot huset o börjar tänka: Fan, ja låste ju inte dörren?!? eller.. hmm?
traskar tillbaka till bilen o efter ett en jäkla massa svordommar så fattar ja att dörren(vänster bak) inte låser sig... man måste trycka in hantaget (det på insidan) så att det knäpper till ordentligt för att låsa den, inte så som det brukar va vill det säga, när man låser med nyckeln så hör man hur dörrens "låspryl" "rullar/surrar" sig men inte tillräckligt mycket för att låsa dörren...
Hur kan detta gått till? kollade ju bara lite på ytterhandtaget, kan ja brutit av nån kugg på nått hjul nånstans?!? ganska jobbigt o springa runt bilen vvarje gg man ska låsa :S
EDIT: Blir galen på min egen nyfikenhet :D
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Keller skrev:Men ankaz, han har ju faktiskt inte spegelfästen i bakdörrarna :D :D
Ooops hehe lite fel vart det allt :)
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Gaaaah!!!!!!
E påväg ut för o försöka fixa innerhandtaget...
Så snart kommer väll ett inlägg om att en mondeodörr har lossat o flugit upp på ett tak... :starter:
hehe glöm inte ta bilder :rolleyes:
Sm0ke
Inlägg av Sm0ke »
Keller skrev:hehe glöm inte ta bilder :rolleyes:
Hehe ;)
De löste sig, hantaget hade bara hoppat ur sitt läge, men fick ingen ordning på ytterhandtaget, funderar på o skruva loss det från utsidan o tömma en burk 5-56 på skiten, annars blir det väll till o köpa en ny fjäder... kan ju inte va alltfördyrt, men jäkligt bekvämt :)
