Skumt fel på mondeo v6
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Har precis varit ute och installerat lite prylar i bilen.
Har itne rört någon kabelstam eller likanande. har itne ens kopplat in steget på batteriet.
startade bilen kl 10 i morse för att köra fram den en bit. inga problem då..
skulle köra tillbaka bilen i dag kl 14 (stereon har stått igång hela dagen). Då startar bilen men går knappt.. den dör efter ett par sekunder.
Provar starta den igen utan resultat. Den tänder inte men soppa pumpen går.
Frågor:
1. Hur vanligt är det att bensinmätaren lägger av på mondeon?
2. Kan man få en "propp" i bränsleledningarna av t.ex oren bensin. Så att den täpper till tillförslen helt.
Det är nämligen så att farsan och jag tog en k-sprit flaska, hällde i ca ½-1 dl för att kunna använda flaskan som tratt för att fylla på bensin från en reserv dunk. Den uppförde sig som där var soppa torsk nämligen. Provar att starta bilen och den är på gång att starta, den liksom hostar till. efter 5-10 min provande så går den tillslut i gång och går perfekt! Låter den stå igång en stund. stänger sedan av den och provar starta igen utan problem!!
Krocksensorn hade INTE löst ut! Bränsle filtret är inte nytt precis...
Men frågan är, vad är felet?? Har det varit en propp i ledningen som lossnat när vi hälde i k-spriten? Eller e det fel på tankmätaren? Brukar kunna köra mellan 50-55 mil innan reservlampan börjar lysa vilket den INTE har börjat (52 mil).
Frågor:
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
WOT:a du den nånting när du försökte få igång den?Keller skrev:Hej!
Frågor:
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
Funkar den nu så då är det väl inget att bry sig om, den blev säkert sur när du pilla på stereon istället för motorn
, du såg inte om den rök lite annourlunda när den inte ville gå riktigt från början. Soppa pumpen brukar man kunna höra på om man har slut på soppan... Är det digital trippmätare i en sån där? Kanske det finns inbyggd diagnostik på grejorna, håll inne tripp mätar reseten och slå på tändningen, släpp inte förrän det piper till och du får fram en massa värden på displayen, bläddra framåt med trippmätar reseten, detta funkar på scorpan och focus iallafall, och tanknivån finns med i antal liter.....
För alla som inte vet vad WOT är; Fullgas, på fordar med EEC-V (kanske det finns på EEC-IV också?) så finns funktionen att vid fullgas när man kör på startmotorn så sprutar den inte in nån soppa, detta är för att snabbt och enkelt ventilera en sur motor.... På 24v scorpion brukar folk göra så för att bygga upp oljetrycket innan de startar så de slipper höra kamkedjerassel.
