Automatlåda mondeo
Dalle
Automatlåda mondeo
Inlägg av Dalle »
Hej,
Jag har ett problem med min automatlåda. När bilen är kall så växlar den normalt. Men när motorn blir varm så börjar O/D lampan att blinka och den växlar mycket hårdare (hoppas att ni förstår vad jag menar).
Vad kan det vara för fel? Är det något elekriskt eller mekaniskt?
Tacksam för svar.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Kolla efter fnasig isolering på kabelhärvan, både till lådan och till motorn.... Rengör MAF om du har en sån på bilen....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Dalle
Inlägg av Dalle »
Tack för svaret.
Men kan du förklara vad MAF är?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Vet inte om mondeon har en sån, men scorpio II har MAF dock inte 2.9i 12v, den mäter mängden luft som motorn suger in, den sitter efter luftfiltret på röret till motorn. På scorpion med helt elektroniskt styrd automat låda så märks det om den är smutsig, den är en av komponenterna som berättar för datorn om kraftuttaget från motorn, ev att datorn inte ställer ned tändningen under växlings ögonblicket som den ska och därför blir det lite hårdare växling.... Vanligt scorpio fel iallafall....
tomas tomas
Inlägg av tomas tomas »
skulle tro att det är momentomvandlaren i lådan som börjar bli sliten..
det finns ett lager på den som är fjäderbelastat o när oljan blir varm så börjar den slira o då lyser od lampan..prova att byta olja samt att slå i automatlåds hjälp(en liten plåtburk) som hjälper det glida bättre finns på ford..
Dalle
Inlägg av Dalle »
Vilken olja skall jag kåpa? Alltså märke och sort. Och hur många liter?
Den här automatlåds hjälpen, vad har den för artikelnummer på Ford? För jag ringde till en Fordverkstad och de visste inte om någon sådan.
Tacksam för svar.
tomas tomas
köp den på mekonomen i stället, där finns den,,
Dalle
Inlägg av Dalle »
Vad för olja rekomenderar ni?
Dalle
Inlägg av Dalle »
Är det någon som har provat att byta olja till redline olja i automaten?
Sedan den här automatlåds hjälpen, vem är tillverkare och heter den automatlåds hjälp? Var på AD-center och de visste inte vad jag menade, eller har bara mekonomen denna?
tomas tomas
den finns på meka butikerna oxå, men jag har sett den på ford i uppsala, det är en tillsatas man tillsätter så det glider bättre samta att packningar sväller i lådan. det finns oxå till kylare för tätning om man har vattenläcka. jag tror det är amrikanskt märke.. ett tips är att du kollar på saab eller något..den heter transmisson någonting..kostar 250-300kr
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
*Bump*
Bumpar denna tråd och lånar den en stund.
Jag går runt och funderar på att köpa en nyare Mondeo än den jag nu har fast med automat. Grubblar på cirka en 05:a eller 06:a. Hur är Fords automatlådor på de bilarna? Syftar främst på hållbarheten och livslängden. Kända problem? Är det samma automatlåda på 2.0 som det är på V6:orna?
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
Verkligen ingen som har något att säga om automatlådorna på hyfsat nya Mondeos? Såldes alla dessa bilar med manuell låda?? ;)
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
*Buuuuump*
Verkligen inga synpunkter????
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Kör: Mondeo 1,6tdci 2011
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
filter får du inte glömma att byta när du byter olja i lådan! rättar till många problem..
(har åkt automat många år så det är allmänt råd grundat på erfarenhet)
Mvh
Flupp
matte71
Namn: Matte Petterson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av matte71 »
Dalle skrev:Hej,
Tacksam för svar.
Hej! Fick du nån ordning på vxllådan? Har samma problem fast lådan "bara slirar" när motorn blir varm. Man kommer alltså ingenstans och det startar väldigt tidigt. Kanske måste byta hela lådan? phuu... känns jobbigt det är en -97 Mondeo så det kostar nog mer än det smakar att behöva byta! Tacksam ifall nån har nå idé/svar.
//Mattias
