Sprucken topp på mondeo?
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Hej.
Ska hjälpa till att lyfta toppen på en ford mondeo med zetec motor. Själva skruvandet är jag inte orolig för, däremot så tror jag det kan bli svårt att veta om toppen har klarat sig eller ej..
Undrar hur vanligt det är att dessa toppar spricker, och var nånstans spricker dom? Brukar det gå att se sprickan?
Väldigt tacksam för tips och hjälp.
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
/Rickard
http://www.garaget.org/?car=111032
jag vet inte något om Z motorn men oftast så spricker toppar mellan ventilerna alt mellan förbränningsrummen, en spricka kan vara fin som ett hårstrå till att vara typ 1mm bred så jag har sett lite av varje. Tvätta noga och titta överallt. kontrollera även blocket efter sprickor för det har jag råkat ut för, jättekul att riva skiten igen...
- ricze
tack!
Ingen som har erfarenheter från just denna motor?? Borde ju finnas nån?
/Rickard
pinto_power
Blom01
ja har heller aldrig vart med om en sprucken zetec topp men d ska väll inte va så speciellt me dem, slipa bara av den ordentligt med ett fint sandpapper så ser du om den e sprucken. Om sprickan e mellan 2 vattenkanaler brukar d inte va några problem att använda den endå, har vart med om d å d har inte vart några problem, beror ju på hur ny å fin bilen e å hur mycke pengar man vill lägga.
- ricze
Tackar för svaren. Precis vad jag ville höra!
Då blir det nog "bara" att byta packningen då.
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
/Rickard
