Ford Mondeo
trifler
Ford Mondeo
Inlägg av trifler »
Hejsan ;D Är ny här på forumet.
Köpte för ett antal veckor sedan en Ford Mondeo 2.0i RS. Är helnöjd med bilen hur den går och så.
Hade nu tänkt koppla in en baslåda i bilen men jag hittar verkligen inget bra hål från motorrummet och in i coupén.. Är ytterst tacksam för all hjälp.
MVH Micke
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det finns en genomförning på högersida sett framifrån. En liten gummioplupp som man kan trycka den igenom. Ska se ikväll om jag hittar nå bilder.
MVH Ankaz
trifler
Inlägg av trifler »
Ankaz skrev:Det finns en genomförning på högersida sett framifrån. En liten gummioplupp som man kan trycka den igenom. Ska se ikväll om jag hittar nå bilder.
MVH Ankaz
Vore helt underbart. Har försökt och försökt men det slutar alltid illa. Också tar tiden slut eller så ger man upp ;>
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
Det tog ca 40 min för mig att trä igenom ström kabeln på min:
Men som Ankaz säger , så på hger sidar framifrån sätt finns det ett bra ställe, kabeln kommer fram bakom säkringsdosan som sitter under ratten.
Lycka till.
Jag brukar dra ut kablarna i framskärmen o sen in vid säkringsboxen.. ej genom torpeden!
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Hittade ingen bra bild på gamla bilens dragning. Men hursomhellst så såg man kabeln vid gallret mellan huv och vindruta. Gallret måste plockas bort.
Genomföringen är en gummipropp som jag har för mig det går in andra kablar i .. den går att peta hål i på sidan.. men passa andra kablar.
Sen kan man smörja in den med valfrit medel för bättre glid sen är det bara att dra igenom den. Sen fortsätter man in i kupen och kommer fram under ratten
trifler
Inlägg av trifler »
kenkaniff skrev:Det tog ca 40 min för mig att trä igenom ström kabeln på min:
Lycka till.
Tack så mycke, ska kolla lite på det imorgon =)
trifler
Inlägg av trifler »
Ankaz skrev:Hittade ingen bra bild på gamla bilens dragning. Men hursomhellst så såg man kabeln vid gallret mellan huv och vindruta. Gallret måste plockas bort.
Tack så mycke, lär inte vara något större problem att hitta det, ska göra vad jag kan. :)
