Säkringsdosa mondeo 96
micke_323
Inlägg av micke_323 »
En dum fråga kanske men jag har ingen instruktionsbok till min nyinköpta mondeo 96a turbo diesel. Var sitter säkringsdosan inne i kupén? Har letat och letat på förarsidan men hittar nada. Måste man skruva loss plastkåporna under ratten eller hur ska man göra?
micke_323
nån som vet?
Brukar sitta på vänstersidan under brädan. Minns inte om man måste ta loss den nedre kåpan eller ej. dock sitter det en spärr på vardera sida som du "fäller" ner boxen med.
Sen sitter det en säkringsbox i motorrummet vid vänstra framlampa. Sitter även några säkringar och reläer på höger sidan bakom handskfacket.
Det beror helt på vad det är du ska komma åt för nånting.
micke_323
Den i motorrummet hittade jag.
Ska kolla säkringen till c-låset och jag har fått "tips" om att den sitter i dosan i kupén. Ska se om jag hittar den imorn, tack för hjälpen iaf!
Den ska sitta under förarsidans panel då.. som sagt så fälls den ner.
Säkring nr: 25, 20A bör det vara.
