Mondeo v6-97 VIBRATIONER FRAM
The swede
Har ett problem som jag inte kan lösa??
vid gas pådrag börjar det vibrera i fram vagnen svänger man vänster så ökar det å svänger man höger så upphör det plus att sitter man på höger sida så är vibrationerna mindre Har byt motor fäste fram å bak och växelådan. Hjullager vänster sida, har kollat trefotsknutarna å yttre drivknutar har pratat med alla bilmekar jag känner.Så det vore kul om det fanns någon här i landet å glömde en sak vatten pumpen gick så jag fick lyfta topparna me JÄTTE KUL.Så kom med tips å tricks. Mvh Marcus
detta låter nog konstigt men jag hade ett par pissiga Biltemaskivor som var så dåliga på min bil så att hela bilen vibrerade när jag körde o INTE bromsade, höll på o bli tokig innan jag bytte dom, nu kan jag inget om mondeo men skenerellt så har framhjulsdrivna bilar med effekt problem med framvangnarna (i allafall dom jag kört) har du kollat bussningarna i framvangnen? Hoppas du får klarhet i ditt problem.
The swede
Glömmde att skriva byte skivorna föra året till brembo men rev bort dom i dag å svarvade om dom dom var lite skeva och kastade lite tog cirka 0.4 mm på dom börja kännas att det ska vibrera i bilen kan liksom inte tänka mig något annat.Jag byte motorfästet på växelådan idag med å körde cirka 2.5 mil utan en ända vibration skumt !!!!
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
cnracing
- Namn: Christer Nymoen
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
Indre drivknut.. !tror jag...Hadde samme symptom på noen av de første focusene ,da jeg var ford mekk...
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t
www.jenspeed.no
www.fastford.no
www.jenspeed.no
www.fastford.no
