C-lås fråga mondeo -00
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Har en fråga ang C-lås i en Mondeo -00 med original fjärr.
Trycker man på lås knappen så låser sig alla dörrar utom förardörren. Dvs dom andra dörrarna låser upp igen.
Låser man däremot via nyckel i förardörren så låses alla dörrarna.
Samma sak när man låser upp.
Har inte testat att låsa från passagerardörren.
Det sitter ett DEFA larm eftermonterat om det kan ha med saken att göra? Alltså om det är felkopplat. T.ex på Cargards larm måste det sitta en spärrdiod.
Eller e det så oturligt att det e C-låsmotorn som e kass?
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
du aktiverar larmet via orginal fjärren oxo då antar jag?
oftast när man har orginal fjärr och eftermonterat larm så brukar orginal fjärrlåset styra larmet istället för bilar som inte har orginal fjärr då styr larmet låset om det blev rätt formulerat =) jag skulle tippa på antinen c lås motorn, eller nån kabel vid genomföringen som råkats skavts av eller nån dörrkontakt som bråkar
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Tjena
Problemet ligger i din låskista i förardörren.
Brytarna som ska tala om för styrdornet att dörren är låst resp öppen följer inte me. Resultatet är att den låser upp sig igen.
När du använder nyckeln drar du detta fysiskt på ett annat sätt och då brukar det funka bättre.
Orsaken som vi fått föklarat är att fettet + fukt gör att det går för trögt för att brytaren ska orka röra på sig.
Vet inte om det går att plocka isär låsenheten o "göra rent" den.
Kan va värt att kolla.
Mvh
Mvh
- Keller
Jo precis. När det e orignal fjärr så är styrenheten kopplat till larmetsstyrenhet.EscortDunket skrev:du aktiverar larmet via orginal fjärren oxo då antar jag?
Perfekt! Inte att det e trasigt utan att du hade svaret direktBaby blå skrev:Tjena
Mvh
Är låskistorna specifika för varje dörr/bil samt om det e en speciell kista för c-låsstyrning?
och om du kanske kan ordna en liten sprängskiss
