Oljud/vibrationer i mondeo 2,0 -97
Avendere
Hejsan!
Har precis införskaffat en Mondeo med medföljande problem med donande/brummande ljud när man kör, då man mekat en del innan så utgick jag från att det var ett eller fler hjullager som gett upp.. Då ojudet upphörde när man hade mindre belastning på högerhjulet så utgick jag från att det var hö fram, så jag bytte det... MEN som ni förstår så blev det inte bättre... eller kanske att det blev lite bättre men inte helt bra iaf..
Frågan är, hur kan jag kolla om ett hjullager är kasst eller ej? Att bara känna på hjulet när man lyft bilen verkar inte som 100%-igt säkert... Och vilka lager brukar oftast ge upp först? Det låter som om ljudet kommer från framhjulen, men det kanske kan fortplanta sig från bakvagnen? - Tipps är oerhört välkommet då jag är helt ny på Ford... Det kanske rent av inte är hjullagren som man bör kolla först?? - Hur som hellst, all hjälp är välkommet!
Bilen har gått 14k mil, är det normalt att hjullager inte håller längre?
MVH: Marcus
MVH: Marcus
Rent skenerellt så är det enda jag kan komma på att testa ett hjulager på är att just hissa upp bilen o vicka på hjulet, det går ju givetvis bra att starta upp bilen med växel i o lyssna när bilen är upphissad då det enl min erfarenhet inte alltid är glapp i ett lager som är på väg att ge upp. När det gäller hållbarheten på ett lager så är det många faktorer som spelar in hur det monterats, underhålls osv men på en bil går det oftast inte att underhålla lagren vare sig man vill eller inte. Min erfarenhet är att på en bakhjulsdriven bil så brukar hjullagren hålla en ca 15-20 000 mil runt om, men det finns ju undantag givetvis beroende på hur bilen har körts men jag utgår från "svenssonbil". Framhjulsdrivna bilar verkar ha en sämmre livslängd på lagren fram, varför vet jag inte men det bör ju rimmligen vara så att det belastas mer vid axleration och kurvtagning än en bakhulsdriven bil då drivningen drar o sliter i framvangnen men detta är bara mina egna funderingar. Så 14 000 mil är enl mig inte ovanligt eller konstigt, Jag var i ett garage där en SAAB som gått ca 3000 mil hade havererat i lagren fram och det var en dam som hade köpt bilen ny. Gissa om det gick på garantin... nehe inte alls. Så lagerhålbarheten kan variera väldig.
Satyricon
