El fel Mondeo -96
tucke
Namn: Christian Löfgren
Kör: Ford Sierra XR4i
El fel Mondeo -96
Inlägg av tucke »
tjena!
Har fått en jäkla massa el fel på min mondeo 96.
kopplade in extraljus till den och då tjuvkopplade jag signalkabeln från
extraljusen på helljus relät,
Sen när jag testa om det funka så slutade allt detta funka :)
helljus
varselljus
dimljus
instumentbelysning
termometer
varvräknare
varningsdisplay
Vissa grejjer i färddatorn
När man inte har tändningen på så funkar varselljus och instrumentbelysningen som den ska, sen när man dundrar på tändningen så slocknar allt igen.
Har bytt både helljus och halvljus reläna nu och kollat alla säkringar
men hittar inte på nått fel. Det luktar inte brännt nån stanns så jag
hoppas på att det inte blev nån kabel brand.
Nån som har en aning om vad det kan vara?
(ett el schema skulle vara guld om nån har)
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
Har du kollat ALLA säkringar eller bara dom som har med lyset att göra?
kolla även jordanslutningarna, så du inte skruvat fast relät i någon jordanslutning så de blivit dålig kontakt
Mvh
tucke
Inlägg av tucke »
Jupp har kollat alla säkringar men det med jorden ska jag kika igen...men borde inte vara det för extraljusen funkar när man kopplar på direktström. men man vet ju aldrig :) tackar! /mhv tucke
Minst sagt knepigt,, har själv utan problem kopplat in extraljus på tre ,, mondeos (-93, -94, -99) och att det kan få dessa följder i ditt fall själv kopplade jag in signalkabeln på helljuskabeln bakom ena lampsockeln på alla bilar.
Så även då du lossat denna signalkabel vid helljusrelät så kvarstår då "nedsläckningen"?
snusarn
Inlägg av snusarn »
Jag fick problem i helgen när jag skulle koppla in mina dim ljus , hade tänkt ha dem tillsammans med extra ljusen .
När allt va kopplat och jag slog på helljuset så lös dimljusen svagt och ex ljusen lös inte alls och säkringen gick .
Bestämde mig då för att lägga dimljusen på knapp istället allt va kopplat tryckte på knappen för att testa ??? extra ljusen lös ej dimljusen ???
Det visade sig att jag tjuvade på strömmen till reläet för exra ljusen , med ny kabel direkt till batt så funkar allt klockrent.
Jo det gäller att koppla in sig på rätt anslutningar,,, kul att du fick till det till slut,, annars är det rätt smart att koppla in dimljusen på just extraljusen där dom gör någorlunda nytta i alla fall på lite kurviga vägar och som jag med kopplat mina dimljus.
Men hoppas du löser detta "tucke"! Ljus är ju rätt bra att ha när det mörknar,,
tucke
Inlägg av tucke »
Jo ska ta och koppla till heljusen sen, tyckte bara att det var lättare att komma åt i säkringsboxen. Alla kablar sitter kvar utom signalsladden så jag tror inte det är extraljusen som spökar fortfarande. Men det är ganska skummt att nästan allt funkar när tändningen inte är på.
MVH tucke
