svårstartad mondeo
badnisse
- Namn: tommy tranberg
- Kör: ford mondeo 2.0 clx hgv
svårstartad mondeo
hmm har ingen aning vad det kan vara för när jag ska starta mondeo kall så går den inte på alla och går inte att ge den gas då dör den. utan det är till att försöka igen och igen tills den går igång. den går hur fint som hellst när den blir lite varmare efter bara någon minut. vad kan det vara
- Namn: Peter Hallgren
Helt klart rör det sig om något med kallstarts anrikningen inte fungerar som den ska, troligt en tempgivare som inte hänger med riktigt och då troligt tempertaturgivaren för kylvätska som jag själv med en av egna Mondeo bytes efter samma fenomen och startade sedan kanonbra.
Den sitter iaf på termostathuset,,,
badnisse
okej ska testa det tycker att det är konstigt att tempgivarna kan ge dom utslagen men det hoppas jag verkligen nu för börjar bli knäpp på skiten:banghead:Peter H skrev:Helt klart rör det sig om något med kallstarts anrikningen inte fungerar som den ska, troligt en tempgivare som inte hänger med riktigt och då troligt tempertaturgivaren för kylvätska som jag själv med en av egna Mondeo bytes efter samma fenomen och startade sedan kanonbra.
