byta säkring cougar.
krille_42
Är de någon som vet vart säkringen till pcm (motorel.styrdon) sitter på en ford cougar 99:a v6?? den har en förmåga att gå sönder hela tiden och de kostar 600 om ford ska byta den..
MVH//Krille
MVH//Krille
krille_42
jo, oftast så brukar de de. men inte i detta fall. har hittat nån säkring som heter nå liknande i boken men den säkringen hittade ja inte i bilen. tror den här säkringen sitter lite konstigt till för dom sa nått om de på ford..C skrev:oftast står det i instruktionsboken vart du hittar de olika säkringshållarna.
mvh C
krille_42
krille_42
ok.. ska kolla den.. har gått igenom alla men de skadar ju inte att kolla en gång till.RickardEM skrev:Är det inte säkring F11 som finns i säkringslådan i motorutrymmet, fast den kan ju knappast Ford ta 600:- för att byta?
Eller sitter det någon säkring i själva PCM'n?
Sist den gick sönder tog dom 596 kr för å byta den.. kändes surt.
Hur hittat man åt den där PCM:n??
krille_42
ok.. tack för svaret.. men ja lyckades hitta den nu... fattar varför ford sa att den inte va lätt å byta.. hittade en säkring som va paj bytte den å ingen skillnad letade en massa kollade säkringen igen, då va den trasig igen.. bytte den och bilen startade.. kollade i instruktionsboken va de va för säkring.. de va säkring nummer 6 och i boken stod de "används ej" kul.. lätt å felsöka då. men men.. den går ju nu iaf och vet ju vilken de e till nästa gång..RickardEM skrev:Sitter tydligen under/bakom handskfacket. För att komma åt och lossa på kabeln så måste man lossa styrservoljebehållaren och borra bort 2st popnitar till täcklocket som stter bakom behållaren.
Om det är en sen -99 så är det lite annorlunda tydligenkrille_42 skrev:ok.. tack för svaret.. men ja lyckades hitta den nu... fattar varför ford sa att den inte va lätt å byta.. hittade en säkring som va paj bytte den å ingen skillnad letade en massa kollade säkringen igen, då va den trasig igen.. bytte den och bilen startade.. kollade i instruktionsboken va de va för säkring.. de va säkring nummer 6 och i boken stod de "används ej" kul.. lätt å felsöka då. men men.. den går ju nu iaf och vet ju vilken de e till nästa gång..
krille_42
ja, de enå lustigt me den där bilen.. skulle höra på ford va ja skulle få i inbyte för den och på deras dator står de att de e en 98:a och i reg papperna står de att de e en 99:a. den är uttagen i mars år 2000.. så du kan nog ha rätt i de, för beskrivningen i boken på hur säkringarna sitter stämmer inte hlr, säkringsdosan ser helt anorlunda ut..RickardEM skrev:Om det är en sen -99 så är det lite annorlunda tydligenDu kanske har instruktionsboken från en tidig -99?
