diesel värmare mondeo tdci -02
B-o hallsten
Inlägg av B-o hallsten »
kan nån hjälpa mig min diesel värmare har lagt av säkringarna verkar hela .vart ska jag börja leta efter fel?finns det fler säkringar?står att den ska styras av tempmätaren?:(
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
vanligast är förbränningsfläkten eller glödstiftet men du bör ha lite kunskaper
om du ska skruva isär den
Krysset vonHelv
Namn: Sir M Nyberg
Kör: Flügel
Inlägg av Krysset vonHelv »
Vet du vad det är för fabrikat. Jag kan det mesta om Eberspächers värmare.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Startar den inte alls, inte ens ett försök ??
Det vanligaste är att den surar igen sig på grund av *icke fullständiga förbrännings cykler* vilket gör att efter 10 försök, så låser sig den och anser att den behöver service.
OM du kör många korta resor så är mitt tips att du monterar en brytar på start signalen till din värmare. Så att den inte är aktiverad då du kör korta.
Ja, den går via en thermo kontakt som aut startar värmare när det är kallare än +5 grader.
Vid testkörning av systemet måste den byglas om det inte är kallt nog.
om den surat igen behöver den med största sannorlikhet ett nytt glödstift + en ny packn mellan fläkten o brännkammaren.
Bränn ren den med en gasol värmare när du har isär den.
Sen måste du låsa upp styrdornet. Det görs antingen på Ford eller med Ebers egna verktyg, borde inte vara svårt att få löst för några kronor.
B-o hallsten
Krysset vonHelv skrev:Vet du vad det är för fabrikat. Jag kan det mesta om Eberspächers värmare.
jag har luskat lite idag och tror att det är en eberspächer värmare:lakrits:
