Mondeo -98 går riktigt konstigt
Håkansson
Inlägg av Håkansson »
Min Mondeo 2,0 Zetec-e -98 kombi har börjat bete sig väldigt konstigt. När motorn har blivit varm så börjar den bli orkelös, och slö. Känns som att ligga på 5:ans växel i 10km/h. När den är kall går den som vanligt!
Håkansson
Nu har avgassystemet börjat låta konstigt
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Katten som e igensatt kanske? Skramlar de konstigt? Fast då borde den gå lika dåligt när den e kall. Knacka lite på katten underifrån å hör om de skramlar. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Håkansson
Ok. tycker oxå det är riktigt konstigt att den går dåligt när den är varm! Kan det va så att katten går igen när den blir varm?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Håkansson skrev:Ok. tycker oxå det är riktigt konstigt att den går dåligt när den är varm! Kan det va så att katten går igen när den blir varm?
Kan vara att den har skramlat tillräckligt länbge, låtert iofs långsökt. Kolla katten så de inte bara e inbillning de med att de inträffar när den är varm.... MVh//Erik
"Boats ´n hoes"
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Enkelt tips att kolla om avgassystemet är igentäppt, mät motorvakum ska ju vara samma varm som kall när bilen verkar gå som den ska. Samt att mät tomgång och sedan på varv, blir det noll i vakum när Du håller motorn på varv eller är lågt så andas inte motorn som den ska.
Alternativt en motortempgivare som ger felaktig info till styrdon.
