Dånande ljud
viro
Dånande ljud
Hejsan!
Första gången jag skriver något här men är en flitig läsare.
Nu äre så att min Ford mondeo har fått ett dånande ljud när jag ligger
mellan 55-75 km/h... och endast där.
Bytte nyligen däck då dom var slitna, men hjälpte minimalt.
Gick från att dåna 55-130km/h till 55-75km/h
Vad kan det vara? hjullager,bussningar? felaktigt hjulinställning?
Det roliga är att den är helt nybesiktad och den gick igenom helt blankt...
Hoppas nån kan hjälpa till..
Mvh Viro
Mvh Viro
Fordprepp
viro
Yepp, svänger till höger blir det värre. till vänster nada...Peter H skrev:Kan du uppfatta varifrån detta oljud kommer? Blir det värre då du svänger? Mest trolígt att det kan vara ett hjullager som har gett upp, men det behöver inte glappa något, och med upphissad fram/bakvagn kan man vid rotation höra ett djupt skorrande om så är fallet.
Konstigt att det bara är i vissa hastigheter..
Vad går nya hjullager på? Och kan man byta det själv?
Tackar för svar!
- Namn: Peter Hallgren
Då är det mycket troligt vänster hjullager fram som har sagt upp sig,,, kan så även föra odjud i olika hastigheter och är man hyfsat händig med det tekniska så är det klart genomförbart men skaffa gärna en rephandbok, vilket brukar underlätta en del.
Har själv bytt dessa framlager på dom mondeosar jag haft genom åren och uteslutande använt lager i från Biltema, men om detta kan du säkert hära ett å annat om, men jag har iaf varit helnöjd med dessa och med hållbarhet som är minst som original.
Där går en sats iaf på 429:-,, lycka till!
