Startproblem Mondeo TD -95
tom1979
Inlägg av tom1979 »
Hej, undrar om ngn har tips på Fordens bekymmer.
Jag startade bilen som vanligt utan problem, efter 10 sekunder blev tomgången orolig, den gick först upp ett snäpp sedan stannade motorn helt. Provade att start på nytt utan resultat. Batteriet sögs ut varför jag provade att starta med startkablar, efter ett par försök gick bilen igång och jag körde en runda för att ladda upp batteriet. Stängde av motorn när jag kom tillbaka och provade att starta igen och bilen gick igång.
Följande morgon hände samma sak, bilen går igång på första försöket, efter ca 10 sekunder blir den orolig på tomgång och dör. Lyckas inte start den på nytt. Försöker även nu med startkablar men utan resultat.
Startmotorn jobbar, diesel kommer till motorn, hastigetsmätaren hoppar upp till 140 km/h vid startförsök, har kollat alla säkringar o även sprutat WD40 på alla synliga kontakter ...
Har någon råkat ut för ngt liknande?
Försökte idag att bogsera bilen till en verstad, när jag la den i 2:an så gick den igång.
Sedan dess startar den av sig själv men är orolig på tomgång, ett relä som sitter på förarsidan närmast karossen tickar hela tiden, kan det vara mappsensorn?
