Inget ljud på vänster sida mondeo -99
Billy
Tjena alla.
Är ny till forumet och har sökt men inte hittat något liknande.
Jag har en Ford Mondeo -99 och har lite bekymmer med ljudet. Det är så att jag har bara ljud på höger sida på vänster sida så är det knäpptyst både fram och bak. Bilstereon är orginal och om man kopplar högtalare direkt bakpå kontakterna så funkar det, jag har även mätt i kontakten som går in på bilstereon på höger sida så mäter båda 4ohm. På vänster sida så är det ingen kontakt så det är helt klart ett kabelbrott någonstans.
Kablaget är helt orginal inga nya kablar är dragna alltså. Förrut när jag har bromsat så har ljudet kommit tillbaka till och från i den främre högtalaren på vänster sida och för en vecka sedan så fick jag ett statiskt ljud från den bakre högtalaren när jag gasade på. Så kabelbrott och ev kortis någonstansl. Jag har ryckt och slitit i kablaget vid bilstereon dock inget resultat, Jag har tagit isär multikontakten som går ut till dörren försökt att hitta några "mätpunkter" men fick inte någon kontakt på något stift och hittar inte multikontakten på insidan utav bilen, sitter den bakom något? och isf vad. Jag försökte följa kabelstammen upp men den går in i huvudstammen som det känns och den går ju givetvis upp och sen till vänster så jag misstänker att jag måste riva mycket för att hitta felet och enligt mig så borde det vara innan multikontakten pga det är problem med vänstra högtalaren bak också.
Tänkte dock först kolla här och se om någon har stött på detta förrut eller vet vad som kanske är fel?
Vissa säger att det har varit problem med multikontakten men hur mycket måste bort för att jag ska kunna komma åt den på insidan för att mäta kabel till kabel?
(misstänker att multikontakten är den som sitter mellan dörren)
Tack på förhand och jag hoppas ni kan hjälpa mig
