Mondeo -99 går ojämnt över hela registret
KalleKula67
Har försökt söka efter detta problem men inte riktigt hittat något som passar till mitt problem. Köpte för en mondeo -99 2.0 16V(otroligt billigt för övrigt) som gick rätt rejält ojämnt både på tomgång och över hela registret. När jag hade bytt tändstift, kablar och luftfilter blev det en otrolig skillnad. Den går dock fortfarande lite ojämnt och motar lite vid gaspådrag på 4-5an, inte mycket men fullt tillräckligt för att det ska vara irriterande. Ett större problem är att den "tuffar" på tomgången. När jag startar bilen går den först, mycket snabbt upp i ca 1200 rpm för att snabbt dala till under 500 för att därefter gå upp i ca 900-950 varv som ska vara riktigt, när tomgången dalar kan den gå så lågt att motorn lägger av. Om tomgången stbiliseras runt 950 Motorn går dock fortfarande lite ojämnt. En sak som är lite lustigt är att om jag har ac:n igång så blir problemet mindre, d v s spannet mellan lägsta och högsta tomgånen "jämnas ut". När jag kör och släpper på gasen, värst när bilen är kall, kan motorn stanna, om inte ac:n är på för då stannar inte motorn. Vet inte om det är relevant, men ac:n kyler inte. Vet inte om det behöver fyllas på eller om någon kompnent är trasig.
Jag har mätt upp de flesta givarna enligt Haynes verk.bok men boken hanterar modeller från -93 till -99 så den är inte helt lätt att tyda i vissa lägen. Är ingen proffsmek men klarar av mek för husbehov. Har funderat på att köpa en kabel för att koppla in bärbara pc:n(blinkmodellen funkar inte) men tänkte höra här först om någon har någon idé.
En sak jag blir lite fundersam på är en komponent som enligt Haynes bok ska finnas på V6 är EGR-systemets vakumregulator(se bild, dock lite kass). Jag har en sådan fast jag har en 4:a. Funkar den som en solenoid, d v s att den ska släppa igenom luft om den spänningsätts? Min släpper igenom luft utan spänning.
(Om ni tycker att motorn ser skitig ut kan jag bara säga att jag inte tänker tvätta den förrän jag fixat problemet...
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Finns lite nyttig info som om detta fenomen i denna tråd.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... ndeo+slang
KalleKula67
