mondeo 2,5 v6 går slött
scorpio_95
hej har en ny inköpt mondeo 2,5 liters v6 170 hästar manuell 1995
den är oerhört slö gått 21500 mil nästan full stämplad i service bok den har inget drag i sig alls. näår man kör vanligt så gfår den rent inga konstigheter alls.men när man gasar så står den fan nästan still tycker jag från 2 anns växel fullt pådrag den går oerhört slött som att det fattas 50 hästar.
min fråga är hur ska en sådan här gå har någon erfarnhet av min motor.hade nyss en 525 kombi 1992 bmw o den kickar röv med denna bilen.enligt biltster jag har läst ska mondeon gå 0-100 8.6 sekunder o det kan jag lova går inte denna 160 blås typ går den.
snälla kom med tips kan slitna stift eller felaktiga göra detta ?
bilens servad i höstas enligt förra ägaren...
scorpio_95
Jag köpte den för att jag precis gjort en skuld sanering hade 525 innan o köpte denna för 8000. men jag testade bilen för dåligt innan jag topg den inne i stan går den mjukt o fint , men finns inget speciellt pulver i den.men den var igensotat av förra ägare.har blåst ur den nu går lite bättre nu.-men ska till ford verktad nu på fredag för provkörning.har ett annat fel också prov tryckte AC idag men den slår inte till han sa att det är nått el fel nått tips på detta ?
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Igensatt katt kanske ? eller som RST S1 säger dom 6 spjällen i insuget. Antingen kan motorn vara pajj som driver dom eller också är dom igengeggade.
Du ser om spjälllänkaget rör sig om du kikar in under spjällhuset och lokaliserar en silverfärgad pinne som går från främredelen av motorn. sen varvar du upp bilen till ca 4000 då skall pinnen röra sig.
Styrningen och motorn till sekundära spjällen sitter under duratec kåpan längst fram under huven.
