Få loss bromstrumman på Mondeo
hempas
Namn: Ford
Kör: Bil
Inlägg av hempas »
Tänkte byta bromsbackar men jag får inte loss bromstrumman. Några tips?
Har varit och petat på självjusteringsmekanismen men det är svårt att veta vilket håll den ska dras.
Det finns en avdragare att köpa på exempelvis biltema, men jag antar att den går att använda då "bult-pinnarna" sitter fast i navet och inte i trumman.
Som sagt några tips? Hur gör ni?
Jag gjorde rent runt navet med stålborste sen var det bara gå på med släggan :), bara man aktar bromsskölden och knackar ut någon mm i taget runt om så ska det väl gå.
hempas
Namn: Ford
Kör: Bil
Inlägg av hempas »
RickardEM skrev:Jag gjorde rent runt navet med stålborste sen var det bara gå på med släggan :), bara man aktar bromsskölden och knackar ut någon mm i taget runt om så ska det väl gå.
Tack för svaret.
Vart ska man banka? Man vill ju inte riskera att ha sönder pinbultarna. Vad menar du med att knacka ut, du får gärna utveckla det.
/F
hempas skrev:Tack för svaret.
/F
På inre kanten vid bromsskölden, om man knackar ut trumman samtidigt som man vrider den så brukar den kunna lossna tillslut. Se bara till att göra rent vid centrumet på trumman ordentligt så borde det lösa sig :).
