Skumt fel Mondeo -95 Bensinpumpen ??
Per L
Inlägg av Per L »
Har en 95:a Mondeo, kombi ghia, 2.5. Den har gått hur bra som helst, har väl rullat ca 19,000 vid det här laget.
Sen en tid tillbaka så har det hänt att gaspedalen varit jättetrög att trycka ned ibland, och det händer inte ett smack när man försöker gasa. Men typ, växlar man så går det lätt igen o allt är som vanligt.
Nu har det blivit helt för jävligt . Kan knappt köra nånting utan att gaspedalen leker värsta motståndsrörelsen, och inget händer, den ligger lixom kvar på tomgång.
En mekarkunning släkting gissade att det var soppapumpen, (till 90%).
Men borde inte motorn lägga av om den inte får soppa ?
Nån som känner igen det ?
//Per
Bara lösa spekulationer från mej... joo får den för lite soppa så borde den lägga av... eller iallfall öka lite i varv.. o sen bara bröla...
Har du kollat spjället att de hänger emd när du gasar?
Kan nån givare ställa till det?...
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Har du antispinn på den? På min Mondeo var det antispinnmotorn som hade lagt av.
Per L
Inlägg av Per L »
Ska kolla spjället. Ja, jag har antispinn på den. Vad gjorde du? Bytte du antispinnmotorn och sedan löste det sig, eller?
Tack för era svar/
Per L
randal
Inlägg av randal »
Min antispinn fungerade sporadiskt i några dagar för att sedan lägga av. Ett ganska vanligt fel tydligen. Gaspedalen blev seg då och ibland hände inget eller lite när man tryckte på den.
Jag köpte en vanlig gaswire och monterade den istället. Antispinnmotorn kostar ca 7000:-
randal skrev:Har du antispinn på den? På min Mondeo var det antispinnmotorn som hade lagt av.
Då borde man inte få det fenomenet om du slår av antispinn på knappen inne i kupén... Då avaktiveras antispinn i databoxen... o på så vis borde den inte kunna störa...
Men vart satt denna antispinnmotor??
randal
Inlägg av randal »
Antispinnmotorn satt fram till höger, inte så långt från påfyllningen av spolarvätska.
Problemet är att det går en gaswire från kupén till antispinnmotorn och sedan ytterligare en wire från antispinnmotorn till spjället. Felet för mig, antispinn påslaget eller ej, var att ett fäste till en wire i antispinnmotorn gått av.
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Inlägg av fairlaner »
Per L skrev:... Kan knappt köra nånting utan att gaspedalen leker värsta motståndsrörelsen, och inget händer, den ligger lixom kvar på tomgång.
//Per
Hade samma fenomen på min 94:a. Trodde att sonen lagt en tegelsten under gaspedalen :D Men jag klarade mig med en 'Sonax-renovering'. Lyfte på 'locket' på antispinnmotorn och körde i Sonax eller liknande. Antispinnmotorerna kleggar tydligen ihop ganska lätt i vajermekaniken. Min släppte i alla fall och funkade klockrent 3-4 år efter denna fantastiska renovering.
Robban H
