Lampa för låg spolarvätskenivå lyser ej
Boddington
Inlägg av Boddington »
Inhandlade en Mondeo 02:a hos Ford för någon månad sedan. Lyckades häromdagen tömma spolarvätskan helt för första gången. Men inte lyste det någon lampa som det ska göra, i alla fall enligt instruktionsboken. Är det någon säkring som kan ha gått till lampan? Fyllde på vatten och då fungerade spolningen igen så det är inget fel på själva spolningen utan bara lampan som inte lyser.
Ford får väl fixa det där om det är något större men om det bara är en säkring kan jag ju lätt fixa det själv.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Jag har en likadan 02:a. Visste inte ens att de fanns en sån lampa:S Möjligt det gör de, har iaf inte sett den lysa någon gång, kanske inte är tillräckligt uppmärksam:D Men kolla i instruktionsboken också, där står vilken säkring som går till vad. MVh//Erik
"Boats ´n hoes"
Boddington
Hej! Tack för svaret. Ska kolla i manualen som följde med bilen. Tittade i en som jag laddat ner som är på englaska och där nämndes den i alla fall men den kanske inte är exakt likadan. I den engelska står det tex också att lampan ska lysa när tändningen slås på tillsammans med en massa andra lampor som tex oljelampan, batteriet osv. Den lyser inte då heller. Men ska kolla i manualen annars blir det att kolla med Ford.
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
Säker på att du har den funktionen då?
Boddington
Har nu tittat i manualen som följde med bilen. Står inget om någon varningslampa för låg spolarnivåvätska. Så det är inte så konstigt att det inte lyser alltså. I min enfald trodde jag att alla moderna bilar hade samt att det stod i den engelska manualen jag läste men den täcker nog in flera olika mondeo modeller.
Ja ja då har man lärt sig något nytt.
