Elfel
Janiko
Elfel
Tjena!
Ibland tror jag att man förföljs av otur. Eller så är det för att man är ford ägare. Cougarn som jag fick elfel på i instrumenten, har nu helt plötsligt börjat fungera igen.
MEN som ett brev på posten la fläkten av i Mondeon-00,a.
Kände hur det började lukta lite bränt häromdagen. Dagen efter funkar inte kupéfläkten. Helt död i alla lägen. Kollat alla säkringar, har bytt motståndet som det skrivs om i trådarna utan resultat. Finns ström vid säkringarna och till en pol i reglaget. Men det går inte vidare till motståndet.
Är det reglaget eller finns problemet med brända säkringsboxar även på Mondeo som med Escort??
(Kan det inte gå några månader mellan strulen, är så j*vla less nu)
astra2
Janiko
Skogsbrand luktade det inte, en svag lukt som påminde om brända bromsar. Trodde det var bilen framför som handbromsen frysit på.
Men då undrar jag om jag hittat fläkten.
Hade tänkt prova att koppla i 12v direkt men vågar inte koppla in 12v innan jag vet att jag är rätt ute, annars lär man väl bränna något. Sitter fläkten på höger sida rakt bakom handsfacket i en svart rund låda? Fanns ett uttag där med två kablar i ett snabbfäste. En var svart/röd och en gul/grön.
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
både Cougarn och mondeo fram till 00 har typ samma instrument va?
när jag jobbade på ford så kunde kablarna till själva knappen 0-1-2-3 brinna upp så att vara ett läge funkade eller inget alls... det fanns en uppgraderings kabelsats att byta sen funkar fläkten igen...kan det va det?
Janiko
Janiko
