Motortemperatur låg eller?
Boddington
Inlägg av Boddington »
Funderar lite över motortemperaturen i min bil. Mätaren går aldrig helt upp utan slutar kanske 5 i tolv eller vad man ska kalla det. Undrar om det är normalt på en Mondeo 03:a. Visaren har nog bara stått på klockan 12 någon gång då jag gasat riktigt orentligt på låga växlar men då fick jag ligga i.
Har för mig att man ska kunna kolla motortemperaturen genom att hålla nere trippmätaren när man startar bilen, känns det igen? Vilken temperatur ska motorn har när den blivit varm om allt är normalt?
Japp bara att hålla inne nollställningsknappen till trippmätaren och starta motorn. Sen får man stega igenom de olika valen tills man hittar rätt :).
Borde väl ligga runt 88-90 grader kanske, borde ju vara ungefär samma temperatur som termostaten öppnar på.
Boddington
Ja låter ju vettigt att den borde ligga på ungefär samma temperatur som termostaten öppnar på. Bara att prova och se vad jag får för värden.
Tack för infon.
Boddington
Testade igår och temperaturen låg på mellan 75 och 77. Kom upp till 81 efter att ha kört ganska hårt på tvåan ett tag. När temperaturen kom upp till 81 så kom nålen nästan helt upp men lite kvar var det. Känns det som för låg temperatur? Något värt att kolla upp?
Boddington skrev:Testade igår och temperaturen låg på mellan 75 och 77. Kom upp till 81 efter att ha kört ganska hårt på tvåan ett tag. När temperaturen kom upp till 81 så kom nålen nästan helt upp men lite kvar var det. Känns det som för låg temperatur? Något värt att kolla upp?
Låter lite, om man nu ska gå efter när termostaten öppnar.
Kanske är termostaten som fastnat i öppet läge, borde ju inte hända på en så pass ny bil men man vet ju aldrig :).
Boddington
Nej precis låter som bilen är lite för ny för det. Fast vad vet man finns väl måndagsexemplar av termostater också. Vet du om det är svårt att byta själv? Bytt tidagare på lite äldre Saabar och VW Passat men vet inte alls vart den är placerad på Forden.
Här finns det lite mer info, ska tydligen vara runt 100 grader. Termostaten verkar vara snordyr iallafall :eek:, ett vanlig problem också tydligen :confused:.
Boddington
Hmm typiskt men men har "nybilsgarantin" kvar på bilen sedan jag köpte den på Ford för några månader sedan. Det där borde de ju fixa gratis då kan man fixa. Tack för hjälpen Rickard!
