clås-enhet mondeo 97
jacho
- Namn: christer w
- Kör: mondeo 97
hej alla, jag har tänkt koppla in en fjärrstyrning på centrallåset på en mondeo 97, någon som vet var centrallås enheten sitter, evnt någon som har ett bra kopplingschema? tacksam för hjälp
jacho
- Namn: christer w
- Kör: mondeo 97
centrallås
Tack för svaret, jag har lokaliserat c-låsenheten (tror jag) part number 97 BG 15k600 AA med en lila etikett på, sitter med en stor kontakt med kablar i botten, hur som helst jag har en haynes men tyvärr finns inte kopplingsschema med på centralåset, sedan måste jag veta vart jag kan koppla in till blinkersen för de ska blinka vid låsning och upplåsning, finns det några elschema ute på nätet tro? tacksam för hjälp/jacho
- Namn: Peter Hallgren
Okey då har du förmodligen hittat på rätt enhet,, och kopplingschema över detta fanns i den första generation rephandbok för Mondeo, men var iaf ut och kikade hur det var kopplat i mondeon,,
Iaf så är det den Orange/svart kabel för stängning och grön/svart för öppning ur det kontaktstycket med flest kablar ur, och för blinkersen finns dessa kablar ur den vänstra kontaktstycket under säkringslådan där brun/blå och blå kabel är respektive sidas blinkers kabel.
mysse111
Var några år sedan jag kopplade in larmet,, men har för mig att låset är positivt styrt, har inte bilen hemma just nu,, men Iaf så är det den Orange/svart kabel för stängning och grön/svart för öppning ur det kontaktstycket med flest kablar ur och är lätt att med en provlampa konstatera polariteten med.
mysse111
jacho
- Namn: christer w
- Kör: mondeo 97
kontakten du ska leta efter är kopplad i botten på centrallåsenheten som sitter strax ovanför (framför) ECU boxen där finns de kablar med de färger du söker...om det inte är annorlunda på din 98 , det stämmer på min 97 men jag har inte lyckats koppla in det, vet inte om det är possitivt eller negativt styrt, det sitter ju så förb--nat trångt till.... lycka till skriv gärna om du lyckas få till det
mysse111
Åhhh herren talade till mig att jag skulle se och jag såg ljuset (kablarna) ;-) Vet inte varför jag inte sett dom innan, antagligen har jag tittat efter fel färger.... Det är iallafall NEGATIVT kopplat. Har någon en bra lösning på hur man ska kunna få in en kabel till motor utrymmet till sirenen???? Vill helst inte borra och kabelstammen ligger ju bakom " abs"" ??? Men tack för hjälpen iallafall
