Servoproblem mondeo
Kronblom
Servoproblem mondeo
Har läst lite olika trådar om mitt problem, men inte riktigt hittat det jag söker
Har en Ford mondeo -04 tdci, som har börjat leva om när man svänger.
Ibland när man på låga varv försöker svänga kan den "hugga" tillbaks, samt att den väser och brummar väldigt, och går "tungt"
Har fyllt i servo-olja i den, så det är klart. Är inte så hemma på det här med bilar, men har en kompis som är det, men han undrade om det ev kunde vara ett vanligt fel hos just min bilmodell innan han kollar.
Remmen är spänd och bra (är iof auto-spänning på den) och remmen ser frisk ut.
Tilläggas bör kanske att om man håller lite varv på bilen blir det inte lika påtagligt. Var ska man börja? Är det bäst att köpa ny pump? Kan det vara nåt lager osv
Kanske någon admin kan flytta frågan till rätt avdelning
Mvh Andreas
Mvh Andreas
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Hej och välkommen...
De låter som om styrservopumpen är dålig.
Kan även vara ett knutkors som behöver smörjas upp eller dras åt.
Hur långt har bilen gått?
MVH // Mullis
Kronblom
Tack förresten.
Om man har lite olja i burken, som i det här fallet, strax över minimum, borde det inte då kunna slinka med luft i systemet? Har testat att vrida max åt båda hållen typ 12 ggr per sida. Det gick då lättare att styra, men lätet förblev. Hur mycket ska man behöva vrida om det skulle vara luft? kanske har jag gjort det tillräckligt, så jag kan ge upp den tanken? Spännhjulet då? kan det vara dåligt?
Har som sagt fyllt på olja
Mvh Kocken
Mvh Kocken
