Mondeo V6 Knackar/Rasslar?
Jacke
Inlägg av Jacke »
Har en Mondeo Mk1-95 ghia V6 som motorn inte låter riktigt frisk på!
Den har varit avställd i min ägo pga att den behöver ha lite saker fixade innan bes. Har gått skitbra i motorn innan, inga problem där inte!
Men så lät jag bilen stå i ca 3 veckor med dåligt batteri, dvs att bilen då var stendöd. Startade upp bilen med hjälp av min escort.
Visst startade den men motorn knackar & rasslar som fan vet vad. Ljudet ökar i takt med motorvarvet! Kunde bara lokalisera ljudet till någonstans ovanpå ventilkåporna typ, så har faktiskt ingen aning om vad det kan vara.
Är rätt ny inom bilvärlden så tips mottages gärna, säkerligen rätt svårt att säga vad som är fel men tips på vad man kan kolla?
Den har olja osv så inga problem där, hade tänkt byta stift, olja, filter osv men vill gärna ta tag i detta problem först. Batteriet är bytt också så det är fräscht.
Jäkla typiskt att mina fordon alltid ska gå sönder när jag INTE använder dem :confused:
Tankar och idéer mottages gärna!
Mvh
Jacob
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
rasslar den hela tiden när den är i gång? dom brukar kunna tappa olje trycket i lyftarna nar dom står!
min rasslar till lite när man startar den spesielt om den har stått ett tag prova annars att byta olja!
Jacke
Inlägg av Jacke »
mrford skrev:rasslar den hela tiden när den är i gång? dom brukar kunna tappa olje trycket i lyftarna nar dom står!
Det är något kombinerat rassel/knack som ökar i takt med motorljudet, kan iofs mycket väl vara lyftarna. Ska byta olja & filter då det ändå är planerat.
Körde den på tomgång i ca en halvtimme och sedan drog jag en 10 minuters runda med den (körförbud pga obes så blev ingen längre runda).. men ljudet är kvar. Bilen går skitfint ändå fastän att den låter skit.
Men ska byta olja och se om det blir någon skillnad.. annars vet jag inte riktigt vad jag ska kolla på?
Köpte den billigt pga höga avgasvärden men motorn går/gick som en klocka, tänkte köra den genom bes snart men det förutsätter ju att allt fungerar!
Tack för svaret iaf :)!
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det kan inte vara nån av kamkedjorna som slammrar ? Isåfall är det nog inte så bra att köra mera.
MVH Ankaz
Jacke
Inlägg av Jacke »
Ankaz skrev:Det kan inte vara nån av kamkedjorna som slammrar ? Isåfall är det nog inte så bra att köra mera.
MVH Ankaz
Har funderat på det också. Nej jag kör inget med den så det e ingen fara på den fronten, ska försöka filma eller göra nån ljudupptagning snart istället så kanske det blir lättare att "felsöka" för er. Tycker bara att det e jävligt skumt att den går från att spinna som en katt till att låta som katten mosas i motorn.. suck..
