Montera bort listerna runt fönstrena hur?
Ollila
Inlägg av Ollila »
Alltså dom klarlackade bitarna jag ringat in så
snyggt på denna bild...:rolleyes:
(klickbar bild.)
Finns det möjligen någon utförlig beskrivning på hur detta skall
gå till??
Ska nämligen drapera dom i kolfiber...:cool:
Mvh/Ollila
Ollila
Inlägg av Ollila »
Ingen???:confused:
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Ollila skrev:Ingen???:confused:
Lugn Micke, kan kolla i Haynes repbok om de står något om dem så får du reda på de imorgon...
MVH // Mullis
Ollila
Inlägg av Ollila »
Mullis skrev:Lugn Micke, kan kolla i Haynes repbok om de står något om dem så får du reda på de imorgon...
:thumb3d:
Mvh/Ollila
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Som jag ser det i boken så verkar de ditpressade på klips.
Vet inte hur du ska ta loss den igentligen.
I det som beskrivs så tar de bort rutan på dörren.
Gummilisterna kanske du behöver ta bort för att komma åt att ta bort panelerna. Om de sitter i klips bakom panelerna så är det nog lättast att ta loss listerna.
Som jag sett så är de invikna runt kanten och sen fastsatta med klips, antalet vet jag inte men antagligen minst tre.
Har själv inte tagit loss dem, men borde inte vara svårt...
Om du vill vara säker så kanske de på Ford kan förklara hur man tar bort dem enklast...
MVH // Mullis
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Om du lyfter den mjuka styrlisten som rutan löper i ser du att där sitter 2st skruvar per "list" Det är bara den i bakkanten på bakdörren som sitter clipsad. Så de andra är skruvade, du får plocka bort skraplisterna också. Lycka till och repa inte lacken, den i framkant på bakdörren är lite lurig. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Ollila
Inlägg av Ollila »
Ford_Escort skrev:Om du lyfter den mjuka styrlisten som rutan löper i ser du att där sitter 2st skruvar per "list" Det är bara den i bakkanten på bakdörren som sitter clipsad. Så de andra är skruvade, du får plocka bort skraplisterna också. Lycka till och repa inte lacken, den i framkant på bakdörren är lite lurig. Mvh//Erik
Okej verkar alltså inte så knivigt att få bort dessa....
Trodde ett tag att rutorna var tvungna att tas ur...
Tackar!!!
//Ollila
Den lilla listen mellan rutorna i bakdörren sitter ihop med det lilla fönstret oxå. Kan var alite krabbit att ta bort den om man inte gjort de innan. Men inget är omöjligt! :)
MVH Jonas
Ollila
Inlägg av Ollila »
MalZon skrev:Den lilla listen mellan rutorna i bakdörren sitter ihop med det lilla fönstret oxå. Kan var alite krabbit att ta bort den om man inte gjort de innan. Men inget är omöjligt! :)
MVH Jonas
Ja det är den som känns knepigast några tips??
Ollila skrev:Ja det är den som känns knepigast några tips??
Du får ta bort klädsel, högtalare m.m., skära bort fuktspärren i limmet runt om. Sen veva ner rutan max, lossa den från sin hiss. Skruva bort fönstret, 4st Torx25 skruvar. Sen får man fibbla ut den..
Krångligt att förklara.. :/ Hoppas du löser det
MVH Jonas
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
MVH Jonas
Den är ju inte klarlackad väl? Har jag aldrig sett iallafall, men du kanske ska drapera den med?
"Boats ´n hoes"
Ollila
Inlägg av Ollila »
Ford_Escort skrev:Den är ju inte klarlackad väl? Har jag aldrig sett iallafall, men du kanske ska drapera den med?
Nix den är inte klarlackad, dock efter att jag tänkt om lite så skall
den oxå draperas då det kommer att se knasigt ut om den är kvar
som den är...
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Ollila skrev:Nix den är inte klarlackad, dock efter att jag tänkt om lite så skall
som den är...
Japps, det blir nog fan bra. Jag har tänkt att lackera mina i samma färg som bilen, får se hur det blir. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Ollila
Inlägg av Ollila »
MalZon skrev: skära bort fuktspärren i limmet runt om.
Följdfråga om denna fuktspärr: När allt skall på plats igen så skall
man väl limma/spärra igen?? Funkar det med sikaflex som jag
råkar ha hemma??:)
Mvh/Ollila
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Ollila skrev:Följdfråga om denna fuktspärr: När allt skall på plats igen så skall
råkar ha hemma??:)
Mvh/Ollila
Kan nog bara trycka dit den igen med samma massa. Ska inte vara några problem.
Angående fönstret bak, enligt haynes så ska rutorna ner 160mm ifrån uppkörda, sen så kan man ta loss dem...
MVH // Mullis
