Hur mycket väger topplocket Mondeo -94
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Hej igen,
Nu är det illa. Vattnet gick igår morse. Flödar ut någonstans i närheten av termostathuset. Jag tror inte att läckan är där - varför inte? Oljan ser ut som kaffe med mjölk. Mao det rinner både ut ur och in i motorn...
Har börjat rensa ut ur motorrummet och skall ta bort ventilkåpan och topplocket för att kolla statusen därunder. Har förstått att glykol och värme inte är så bra för lager.
Som hobbymek tittar jag ju i Haynes manulen och ser att de rekommenderar en lyft för att få ut topplocket.
1) Eftersom jag inte har någon lyft undrar jag hur mycket topplocket väger?
2) Om det är tungt - har någon ett tips på hur jag får ut det utan att köpa en lyft?
3) Har också förstått att Al-topplocket lätt slår sig. Är det lätt att se med ett plattjärn eller pratar vi om tiondels millimetrar?
Tack på förhand,
Tbar
Inlägg av SK Racing »
1, är du en normalt byggd människa som inte lider av diskbrock eller någon annan muskel/skelettsjukdom så lyfter du utan problem av toppen på vilken fyrcylindrig bil som helst som har alutopp.
3, en stålskala/stållinjal och bladmått är det som gäller, ett plattjärn går ju o använda om det är planfräst men det är dom ju endast om man har det som mätdorn, ja det är tiondelar vi talar om och skulle gissa på att 0.10-0.20 är max vad en dito topp får vara slagen.
sarlieus
Inlägg av sarlieus »
hej, hur många topplocksbultar är det du tog bort, jag har fått bort 10 st bultar som är torx t55 lr t50, sen så finns det som två i mitten av dem men jag kan inte få bort dem för verktygen går sönder o bulten rör sig inte alls?
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Har inte hunnit så långt ännu. Sliter mitt hår med att försöka få ut generatorn.
Enligt Haynesmanualen så skall det vara 10 stycken.
sarlieus
jo det var 10 st bultar, jag lät generatorn sitta kvar i bilen , skruvade bara lös insugen och sånt. och lyfte sedan på toppen.
