Varvar som en tok! Mondeo 95
lilebror
Har en Mondeo -95 2.0L och den varavar som en tok. Tomgång ligger den på 1300-2000 när jag startar den.
Men åker jag i den och bromsar/kopplar ur så kan den gärna ligga kvar på det senaste högsta varv typ 3000.
spelar inger roll om den är varm eller kall om AC är på eller av.
varvar jag upp den till 4500 ligger den där ett tag 10 sek. sen går den ner till 2000-1800.
Det känns även konstigt när jag åkeriväg på etta/tvåan
Nästan som att jag bromsar samtidigt och släper bromsen efter ett tag, som den nästen inte orkar först. men sen kommer den rätt bra.
Kan det hängihop?
Har bytt tändstift luftfilter olja och oljefilter.
Läst mig till(här) att det kunde vara luft massa mäteran som var paj så jag kopplade bort den och tog en sväng och det verkade som att det funkade ända tills jag kom hem för då var den upp igång på 2000 när jag kopplade ur.
Är det luftmätaren iallfall eller kan det va nåt annat?
Vad kostar en mätare på skroten?
Hoppas nån har nån ide
En annan fråga dock inte lika viktig. Letar efter luftdämpare till ovanstående bil oxo eller hjälpfjädrar. Den behöver bli hårdare bak för den går igenom.
Kan det hängihop?
lilebror
Hej har kollat runt lite nu men jag kan inte hitta vacuumslangen du talar om. Troligen mest beroende på att jag inte är helt säker på vart tändspolen sitter.
Är inte såjätte hemma på motorer.
Jag har haynes bok dock på eng men jag hittar ingen bra bild på den heller så jag kan inte luska reda på den på det viset heller.
Hur ser den ut.?. eller nåt när den?
pryon
