Hur länge vågar jag köra med dålig drivknut?
Ollila
Drivknut dålig? *Ny Teori*
Inlägg av Ollila »
Misstänker att min högra drivknut är dålig..
Märkte nämligen idag i en rondell att det "klapprade" vid vänstersväng.
Dock så måste jag provocera ganska mycket för att det skall låta.
Så kan jag bruka bilen som vanligt i helgen tills Måndag då jag
kan få bekräftat vad som är fel?
Vill ju inte förstöra mer än nödvändigt...:confused:
Mvh/Ollila
Inlägg av SK Racing »
Kör du försiktigt så bör det gå bra, dvs ha ett påskägg under gaspedalen :)
Ollila
Inlägg av Ollila »
SK Racing skrev:Kör du försiktigt så bör det gå bra, dvs ha ett påskägg under gaspedalen :)
Härligt när du skriver BÖR det gå bra!!!:D
Kan iofs. varit dålig en längre tid då det uppkommer vid ganska
kraftig provocering..
Va nämligen tvungen att dyka in kraftigt i rondellen då bilen
utanför mig tyckte han kunde låna lite av min fil när han skulle
rakt fram!!:banghead:
Mvh/Ollila
Kan ju inte gärna skriva att det kommer att gå bra, o det sedan skiter sig... hur skulle mitt redan dåliga rykte bli :D
Ollila
Inlägg av Ollila »
*Ny Teroi*
Va ute en sväng nyss och lyssnade lite.
Tycker mer&mer att ljudet kommer från bakvagnen, provade lite
kraftiga undanmanövrar typ älgtestet...:D
Klonkar i takt med hastigheten vid manöver åt vänster men ej
åt höger... måste dock provocera ganska hårt för att framkalla ljudet..
Kan det möjligtvis vara nån bussning som är dåligt eller finns
det något annat som kan skapa detta symptom?
Kollade även hjulbultarna och dom sitter som berget så så enkelt
var det inte tyvärr...:confused:
Mvh/Ollila
Det kan vara ett hjullager som är på g.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Låter som hjullager... Jag har bytt både fram o bak på mondeon :)
På sierran körde jag så länge tills det sa pang och så stog jag på motorvägen med trasigt hjullager, snålheten/latheten bedrar visheten :) Körde dock 1000mil från att jag upptäckte det tills att det small..
MIKKE
:eclipsee_
Ollila
Inlägg av Ollila »
Okej hjullager alltså...
Borde det inte låta även om jag inte svänger kraftigt?
Vickar man på hjulet när bilen är upphissad för
att kolla detta?
Skall det vara helt stumt?
Dyrt att lämna in?
Mycket frågor blir det!!!:D
Så bussningarna tror ingen på?
//Ollila
Oljudet beror ju på hur illa det är med ett lager,
är det i början till slutet så att säga så låter det nödvändigtvis inte hela tiden utan kan mycket väl endast låta i vissa lägen, för att med tiden öka i oljud och då låta hela tiden, tills det rasar.
Ollila
Inlägg av Ollila »
SK Racing skrev:Oljudet beror ju på hur illa det är med ett lager,
Okej men angående glapp när jag känner på hjulen skall
//Ollila
Ja, kanske något litet spel kan axepteras men då är det någon tiondel vi talar om.
Ollila
Inlägg av Ollila »
SK Racing skrev:Ja, kanske något litet spel kan axepteras men då är det någon tiondel vi talar om.
Är det på höger sida jag skall kolla med tanke på att det uppkommer vid
kraftig vänstersväng??
Edit: När jag åkte till jobbet idag så fick jag inte fram ljudet trots
ivriga försök???:confused:
//Ollila
Preben
Inlägg av Preben »
//Ollila
Leta reda på en parkering och kör i ganska snäva cirklar åt både håll, så hör du.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Jag tror mer på bussningarna i bakvagnen. Det är ett vanligt "fel" på dessa. Vad är din bil för årsmodell och hur många mil har den rullat? Min är en 02:a som har rullat 18500mil, den ska jag snart byta på och har redan bytt på farsans Mondeo 01:a. Se om du kan krypa in under bilen och ta en titt på bussningarna. Om det är det(troligtvis) så är det bra mycket billigare än både drivaxel och hjullager. Men hjullager verkar långsökt, det skulle som sagt låtit oftare då. Lycka till! Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Ollila
Inlägg av Ollila »
Ford_Escort skrev:Jag tror mer på bussningarna i bakvagnen. Det är ett vanligt "fel" på dessa. Vad är din bil för årsmodell och hur många mil har den rullat? Min är en 02:a som har rullat 18500mil, den ska jag snart byta på och har redan bytt på farsans Mondeo 01:a. Se om du kan krypa in under bilen och ta en titt på bussningarna. Om det är det(troligtvis) så är det bra mycket billigare än både drivaxel och hjullager. Men hjullager verkar långsökt, det skulle som sagt låtit oftare då. Lycka till! Mvh//Erik
Är en -03:a st220 kombi med strax över 9000mil på mätaren..
Det kan vara drivaxeln oxå alltså?
Blir mycket att kolla upp på Måndag märker jag!!!:rolleyes:
//Ollila
