El fel dragkrok, monoflex
Massan
Namn: Martin Andersson
Kör: Ford Mondeo HGV Ghia -02
Inlägg av Massan »
Har fått ett spännande elfel.
Bromsljus och blinkers fungerar inte på min kontakt till släp/husvagn.
Mäter upp och får ingen ström dit trots att både broms och blinkers fungerar på bilen.
Nån ide vad som kan vara fel?
MaSu
Namn: Markus Sundström
Kör: Ford Mondeo Ghia -02 2.0 16v
Inlägg av MaSu »
Massan skrev:Har fått ett spännande elfel.
Har du monterat den nu eller har det funkat tidigare? Är draget monterat i efterhand så ska det sitta ett dubbelrelä ngnstans bak i bilen, från detta relä går en röd kabel som ska vara avsäkrad och kopplad till en strömkälla. Kolla om den säkringen är hel, är den trasig så funkar inte belysning/blinkers till släpet som det ska , på min funkade bara blinkers innan denna röda kabeln kopplades till cigguttaget.
Lycka till!
Massan
Inlägg av Massan »
Ska det vara en helröd kabel? Det är ett eftermonterat drag som Fordverkstan har monterat. Vart ska denna säkring finnas? Hittar en gul/röd kabel som kommer framifrån. Denna kabel får in i ett dubbelrelä och är byglat till flera ingångar på detta kontaktstycke.
MaSu
Inlägg av MaSu »
Massan skrev:Ska det vara en helröd kabel? Det är ett eftermonterat drag som Fordverkstan har monterat. Vart ska denna säkring finnas? Hittar en gul/röd kabel som kommer framifrån. Denna kabel får in i ett dubbelrelä och är byglat till flera ingångar på detta kontaktstycke.
De kan ju ha använt ngn annan kabelsats än jag, jag köpte min på mekonomen. Och på den var det en röd kabel som skulle dras ifrån ett dubbelrelä som satt på samma härva som dragkontakten till tex + på batteriet eller en strömkälla på närmare håll.
Massan
Inlägg av Massan »
MaSu skrev:De kan ju ha använt ngn annan kabelsats än jag, jag köpte min på mekonomen. Och på den var det en röd kabel som skulle dras ifrån ett dubbelrelä som satt på samma härva som dragkontakten till tex + på batteriet eller en strömkälla på närmare håll.
Hittar bara ingen säkring på denna kabel.
MaSu
Inlägg av MaSu »
Massan skrev:Hittar bara ingen säkring på denna kabel.
Den kanske aldrig blivit avsäkrad, kanske är kopplad direkt till ngt annat som är avsäkrat? Till min sats följde det med en sk. hängsäkring, den kopplade jag in på den röda kabeln som en dubbel säkerhet för cigguttaget är ju avsäkrat ändå. Hängsäkringen är väl till för om man kopplar direkt på batteriet kan jag tänka mej.
MaSu
Inlägg av MaSu »
Antar att denna kabel motsvarar min helröda. Har du ström på den så borde felet ligga i kontakten eller relät?
Massan
Inlägg av Massan »
Testade med att mata på ström på denna gul/röda kabel och då fungerar lamporna som dom ska. Då återstår det bara att konstatera varför den kabeln inte är strömsatt.
MaSu
Inlägg av MaSu »
Massan skrev:Testade med att mata på ström på denna gul/röda kabel och då fungerar lamporna som dom ska. Då återstår det bara att konstatera varför den kabeln inte är strömsatt.
Grattis! Ja då har du nog snart löst problemet, sitter säkert en trasig säkring ngnstans.....*drool*
Lycka till!
