Hur ska kylsystemet fungera? Mondeo -94
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Först ett stort tack till alla som bidragit i diverse inlägg. Har faktiskt lyckats demontera och montera toppen, slipat ventiler och bytt kamrem. Motorn startade till och med och går som en klocka.
När motorn är kall är allt bra men när den blivit varm flödar det upp kylvatten in i expansionskärlet genom vad jag tror är luftningsslangen - den som går från ovansidan på termostathuset till kärlet. Lyfter jag på locket så ser jag hur det rinner ner kylvätska från taket på kärlet direkt under locket.
Ska det vara så?
Tack på förhand (igen),
Tbar
Ska det vara så?
Tbar
