Motorstyrnings lampa ST220-04
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
Jag har sett att många har haft detta fel.
men jag hittar ej något svar på det.
1=motorstyrnings lampan tänd
2=Tomgång ojämn hänger sig kvar ett tag vid 1200-1600rpm
3=Felkod P0174 (system för magert (bank 2)
Jag har haft ett öppet kN-filter på.
Kan det vara luftmassamätaren som pajat?
Sett en som svarat tempgivare kan det vara den?
eller vakumslagar?
Mvh Stefan
Mr_Nicce
Inlägg av Mr_Nicce »
Jalle69 skrev:Jag har sett att många har haft detta fel.
eller vakumslagar?
Mvh Stefan
har jag på min också..
o sett också att d vart en tempgivare som tydligen vart boven för denne.
dock för min del så "dröjer den" bara när den e kall el liknande.
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
Är det ingen som vet????????????
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Har samma fel, det försvinner när den blir varm.
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
Hittade felet med startgas. Vakumslangen som sitter på insuget mot torpedväggen. Anslutningen var det ett hål i.
Mr_Nicce
Jalle69 skrev:Hittade felet med startgas. Vakumslangen som sitter på insuget mot torpedväggen. Anslutningen var det ett hål i.
va de den grova slangen som löper in i luftboxen från spjället?? fick du bort att du hade hög tomgång innan varm motor ?
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
Nej ! Denna som sitter på insuget mot torpedväggen lite svår att se.
Prova med STARTGAS det är mycket bra när man felsöker läkage. Spruta över alla slangar du hittar med motorn igång. om motorn går upp i varv har du hittat ett läkage.
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
PS tomgången ska vara högre när motorn är kall.
Jalle69
Inlägg av Jalle69 »
Den här var boven på min bil.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Hade loss denna slang när jag bytte stiften och den såg hel ut.
Tomgångsvarvet skall ju vara lite högre när motorn e kall men
det är väl inte så länge gissar jag.
