montera slutsteg i mondeo
sierra
Inlägg av sierra »
Är det någon här som vet vart man kan dra strömkabeln från batteriet till bagageutrymmet i en mondeo -96. För jag hittar ingen väg igenom från motorrummet intill kupèn.
sludge
Inlägg av sludge »
Tja!
Min strömkabel är dragen på vänstra sidan,bakom fjäderbenstornet ungefär.
Det ser lite trångt ut men det går att få igenom den bredvid den
stora svarta "kabelstammen".
(inte jag själv som har monterat skall jag kanske tillägga ;) )
Här är ett par bilder ,hoppas du blir något klokare av dem,
inte så lätt att ta kort där bakom.
http://w1.174.telia.com/~u17404284/power.jpg
http://w1.174.telia.com/~u17404284/power2.jpg
mvh / Johan
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
tjena jag har med dragit strömmen på vänster sidan. du får göra hål i gummiproppen som sitter där. sen kommer du få ut kabeln typ under ratten
MVH Ankaz
sierra
Inlägg av sierra »
jag får tacka för hjälpen. skall gå ut till bilen och kolla bara det slutar att regna.
boyinblue
Inlägg av boyinblue »
Eller så gör man som jag som inte hade något tålamod :)...
Lossade handskfacket och borrade ett hål in till kupén från motorrummet och trädde igenom matarkabeln där.
Täta med lite silikon så det inte kommer in fukt och liknande. Sen är det bara och dra kabeln under tröskellisten, vidare under baksätet och in i skuffen.
Lycka till
Hade en mondeo 96:a förut. Fick förslag ifrån ford att dra kabeln ut i vänster framskärm... plocka Bort innerskärmen och sedan fortsätta in u kupén... Det funkade alledeles utmärkt1
